主题:【分享】如何理解对设备检定/校准的要求?
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
我们检验检测机构是出具具有证明作用的数据和结果的,出具数据结果所使用的设备属于计量器具,国家《计量法》就是为了保证计量单位制的统一和计量器具量值准确可靠所颁布的法律。
单位制统一,我们都知道,我们国家使用的是国际单位制,国际单位制是国际计量大会采纳和推荐的单位制。像日常用的、大家熟悉的长度(米)、质量(千克)、时间(秒),采用的就是国际单位制。像我国所使用的公里、吨、小时都是国际单位的导出单位。1公里=1000米,1吨=1000千克,1小时=60分,1分=60秒等。秦国时,我国就已经实现了度量衡的统一,实现了书同文、车同轨、统一度量衡,方便物质交换、商业活动,只是现在所使用的是国际单位制。对单位统一这一点,我们较容易理解和接纳,无需过多讨论。
量值准确,是《计量法》对计量器具的法定要求,要求计量器具应量值准确。如何实现量值准确呢?在计量学中,确保计量器具量值准确有两种途径——量值传递、量值溯源。所谓量值传递,就是将国家基准,通过检定规程传递到计量器具。所谓量值溯源,就是将计量器具通过校准的方式与国家基准建立联系。检定/校准就是实现量值传递、量值溯源的技术手段或者是实现方法。也就是说,通过检定/校准就可实现量值传递、量值溯源,确保量值准确。
关于检定,由法制计量部门或法定授权组织,按照检定规程,通过实验,提供证明来确定测量器具示值误差满足规定要求的活动。
哪些设备需要检定?按计量法的规定,贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面直接相关的,列入了国家强制检定管理范围,都应进行检定。对于检验检测机构所使用的计量器具总能与上面四个方面联系起来。所以,检定具有强制性,只要在强制目录当中的设备都需要进行检定。
关于校准,在规定条件下,为确定测量仪器的示值与相对应标准器具已知值之间,按照校准规范、通过实验建立关系的一组操作。所建立的关系就是校准结果,这种关系是一种量化的关系,数学的关系,只是说对不同的设备校准所产生的结果不同,可能是修正值、修正因子、校准函数等,只能用“关系”来统称和表达。校准是一种自愿行为,是不是就可以不校准呢?当然不是。对于实验室来说,本标准又有明确的校准的要求。所以,又具有了强制性。
哪些设备需要校准呢?按照CNAS-CL01:2018 6.4.6的要求,有两种情况:当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性,或为建立计量溯源性时,需要对设备进行校准。影响报告结果有效性的设备类型包括:
a)用于直接测量被测量的设备。比如数字万用表、游标卡尺、分析仪器。
b)用于修正测量值的设备,如温度测量。如轮胎滚动阻力的测量,无论在哪个温度测量的结果,标准中要求都需换算到25℃来修正,修正的结果作为报告的结果。这种情况,温度对结果有直接影响,温度的测量必须校准。
c)用于从多个量计算获得测量结果的设备。如测速,需要测量位移和时间,S=d/t,测量位移和时间的设备需要校准。
实验室很容易就可以区分出来需要校准的设备。
实验室使用的温度计是否需要校准?考虑到检测方法的要求,当识别环境条件对数据结果有影响的,应进行监测、控制和记录。比如恒温恒湿的设施,监控环境条件的温湿度计对数据结果会产生直接影响,应该进行检定/校准。而有些对数据结果影响不大或在可控范围内,可以不进行检定/校准。但为了确保温湿度计监测环境条件的可信度,实验室可以检定/校准一台作为核查标准,采用定期或不定期的方式对其他的温室度计进行核查,证明其是准确可靠的即可。作为温湿度计核查使用的核查标准,只能专门用于核查,不能用于工作测量。这应该是一种较好的方法,仅供参考。
如何获得检定/校准?我们作为检验检测机构,需要从外部获得检定/校准服务。检定,只有法定计量部门授权的机构可以提供检定,目前授权给了省计量院、市计量所,也有部分授权给了企业,授权站。校准,通过CNAS认可的实验室可提供校准服务。我们需要做的就是识别出需要检定/校准的设备,制定好设备检定/校准计划,选择好检定/校准机构,使设备能够在有效期内实施检定/校准,获取检定/校准证书,即满足了检定/校准的要求。
检验检测机构是出具具有证明作用的数据和结果的,出具数据结果所使用的设备属于计量器具,计量器具必须保持量值准确可靠,检定/校准是确保仪器设备量值准确的技术手段和方法。对仪器设备进行检定/校准是《计量法》的要求,也是本标准的要求。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
