主题:【分享】压力表到底是要校准?还是检定?
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
一个实验室气瓶上的压力表,实验室做了校准,结果评审的时候,被开了不符合项。原因是评审老师说:压力表需要用检定,不能用校准。那相关的依据是哪些呢?如何判断呢?
判断一个仪器是否要求一定要检定要看仪器是否满足两个条件:
1、在《实施强制管理的计量器具目录》里面;
2、满足强检范围及说明的要求。
《实施强制管理的计量器具目录》第16项可以看到,压力表在该目录中。
看强检范围及说明要求,用于安全防护的压力表强检范围为:
1. 电站锅炉主气包和给水压力的测量;
2. 固定式空压机风仓及总管压力的测量;
3. 发电机、气轮机油压及机车压力的测量;
4. 带报警装置压力的测量;
5. 密封增压容器压力的测量;
6. 有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。
实验室可对照自己的压力表看下,是不是属于以上6点的范围,如果是,需要强制检定;如果不是,检定或者校准都可以。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
