主题:【分享】如何理解场所、设施和设备?
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
场所、设施和设备是实验室三个基本的概念,但在实际工作容易产生混淆,导致对标准文本难以理解,有必要将三个概念作一区分。
场所是指具备与检验检测范围相适应的场地和空间。在RB/T214-2017 4.3.1指明场所包括固定场所、临时场所、移动场所和多地点场所等4种方式,明确了场所应满足法律法规以及标准和技术规范两个要求。至于应将“场所、环境要求制定成文件”,这里更倾向于理解为对场所自身条件的要求,比如场所的供水、供电、供暖;污水的排放;场所交通的便利性;对周边环境状况的要求,无污染源,无噪声、无振动等。场所的这些要求是现实存在的,实验室应将这些要求制定成文件,可在选择场所时使其能够满足检验检测的要求。
场所与设施应区分开,场所仅是指场地,配备什么样的设施,要看从事什么样的工作,从事装备制造与从事检验检测对设施配置的要求截然不同。检验检测机构应配置与其相适应的设施,比如,存在有害气体排放,应配备通风设施;需要对温湿度进行控制,应配备空调或恒温恒湿系统;实验用水是有级别要求的,需要制水系统;还有供电系统、供气系统等。设施和环境条件密不可分,相当一部分设施都是为了满足环境条件要求配置的,设施的配置与环境条件密不可分。配备什么样的设施,在实验室内部,检测活动不同,设施和环境条件也各有不同,微生物室有微生物室的要求、前处理有前处理的要求、理化有理化的要求、大仪室有大仪室的要求等,“设施的配备应有利于检测工作的正常开展”。
设备和设施也是不同的概念,设施不直接产生数据,但会对数据结果产生直接的影响。设备是直接产生数据的,对数据结果的影响最为直接。所以,对设备的管理,都是各机构管理内容最多,投入工作量最大,技术要求最高的部分。检验检测机构对设备的配备,取决于实验室针对市场做出的判断,包括实验室活动领域、范围,产品、参数、使用的标准方法等,检测什么领域,采用什么标准方法,就应配备什么样的设备。设备配备应满足检验检测的要求,就是检测方法的要求,包括了抽样、样品制备和前处理、检测分析及数据处理等,设备配备就应包括抽样设备、样品制备、样品前处理、检测分析及数据处理设备,设备配备应满足检验检测的要求。
明确了场所、设施和设备的概念,可以帮助我们更好地理解标准的要求,也有利于在实际工作中的管理和控制。
您可能想找: 技术咨询 询底价
