主题:【分享】实验室设备管理卡
沂蒙
设备安全操作规程
设备名称:氧弹热量计            设备型号:**********
设备产地:**************        设备用途:柴油燃烧值检测
设备编号: 047                  联系电话:***************
启用日期:2007-3-17              责任部门:******实验室
操作规程
1.    给外桶加满预先在室内放置半天以上的蒸馏水约18kg,以手动搅拌时不溢出为限,并用手动搅拌杆搅拌十数次,使水温均匀。
2.    称样:在燃烧皿中称取质量约1g的测定样品(称准到0.0002g)。
3.    装点火丝:将氧弹弹盖放在弹头支架上,取一根约9cm长的点火丝(Ni-Cr丝),将点火丝与试样接触好,两端挂在两根有斜缝的装点火丝杆上,用锁紧小套管锁紧。注意:不可让点火丝接触燃烧皿或氧弹体的其它金属部位,以免旁路点火电流,使点火失败。
4.    充氧:在弹内加入10ml蒸馏水,拧紧氧弹盖,将充氧器接在工业氧气瓶上,把氧气导管接在氧弹上,顺时针缓缓打开气阀,限压在2.5-3.0MPa,往氧弹内充入氧气,压力平衡时间不得少于30s。注意:充好氧气的氧弹放入水中检查是否漏气,看不到冒气泡说明氧弹不漏气。
5.    给内桶加水:将氧弹放在内桶的氧弹座架上,向内桶加入已调好水温(内桶水温比外桶低0.2~0.5℃,以便在测量结束时内桶水温高于外桶的蒸馏水)约3000g,水面应在进气阀螺母的三分之二处附近,将内桶放在外桶的绝缘支座上。注意:内桶每次的加水量必须相同(≤±1g)
6.    插好点火线:将氧弹戴好点火帽,插好点火电极。
7.    盖好外桶桶盖(将点火线卡在桶盖上留的缺口处),插入温度传感器。注意:合盖时严禁搅拌器碰撞氧弹及内桶壁。
8.    开启仪器右后上部的红色电源开关,这时面板上的“电源”指示灯被点亮。
9.    选择测量或者标定方法,输入样品质量、仪器热容量和附加热。
10.    选择“开始测量”,按“确定”键,仪器开始自动标定或测量,必要时会有提示出现。
11.    自动测量结束后,选定是否即时打印,或以后再打印输出。注意:测量结果只保存到下次测量开始之前,只要不进行新的测量,即使关机(断电)再开,数据依然保存着,还可以打印输出。
12.    关闭电源,移去温度传感器,打开外桶桶盖,提出氧弹,先用放气阀放出氧弹内气体,清洗燃烧皿、氧弹,倒出内桶蒸馏水,并擦拭干净仪器各部位,测试结束。
注意事项
1.    本仪器使用环境温度:室温15~28℃,一次测量中温度波动不大于1℃。
2.    如果控制软件“锁死”时,须用“复位”键恢复正常工作。
3.    移动氧弹时要平稳,防止试样溢出。
4.    充装氧气结束后,先关闭氧气瓶开关、松开加压手柄,再缓缓松开氧弹输入接口。
5.    仪器热容量标定值有效期为3个月,标定按JJG672《氧弹热量计》标准执行。
6.    氧弹水压检查每年一次,氧气减压器每年鉴定一次。
品质管理部部                编制:                批准:
活到九十 学到一百
