主题:【分享】如何做好化学试剂管理?
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
化学试剂是分析检测中不可或缺的物质,试剂选择和用量是否恰当,将直接影响检测结果的准确性,实验室应加强对化学试剂的管理。
(1)化学试剂的选用。试剂的选用应根据检测分析的要求,包括检测项目、方法标准、对结果准确度的要求,选择使用不同等级的试剂。试剂选用不当,将直接影响结果有效性。试剂选用应注意:痕量分析应选用高纯或优级纯,以降低空白值或避免杂质的干扰;检测分析中的前处理,应选用等级较高的优级纯或分析纯;一般的定性分析可选用分析纯或化学纯,即可满足要求。
(2)化学试剂的采购。虽然试剂都是按照国标检验合格后出厂销售,但不同厂家、不同原料、不同生产工艺,会造成试剂性能上的较大差异,甚至是同一厂家、不同批号的同一类试剂,在性能上也很难完全一致。在采购过程中,不仅要考虑试剂的等级,还应注意生产厂家、产品批号等。所以,购买时应选择具有质量保证的供应商。一般情况下,应由分析人员提出购买申请,由试剂管理员核准,经技术负责人批准后购买。
(3)化学试剂的验收。购买后,在入库前由试剂管理员或指定的人员组织验收,并将验收情况记录在《物料验收记录表》中。验收内容包括数量是否一致,包装是否完好,状态是否正常,是否有合格证,以及生产日期、有效期等。必要时,还需做空白实验,以确认其是否满足要求。
(4)化学试剂出入库。验收合格的试剂应由试剂管理员填写《试剂入库登记表》,应建立《试剂目录清单》,以便于管理控制。分析人员领用,应做好领用记录。领用出库的试剂,由使用部门进行管理。
(5)化学试剂的存放。化学试剂存放应根据实际的毒性、易燃性、腐蚀性和潮解性等不同特点,以不同方式妥善保管。存放试剂的房间应通风良好、不受阳光直射且应有控制温湿度的设备。一般固体试剂如无机盐类可放在普通试剂柜内;易挥发有机试剂应存放在有通风装置的试剂柜中;易燃易爆试剂应存放于防爆柜内;有机试剂、无机试剂应分类存放;易制毒试剂和剧毒试剂应实行双人双锁管理等。
(6)化学试剂的使用。化学试剂的使用应注意以下事项:使用前应检查试剂的外观、生产日期,不能使用失效的试剂;试剂溶液的配制尤其是标准溶液的配制过程应详细记录,以便核对;配制后的试液一般应盛装于聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶中,应密封良好;工作溶液最好临用现配,以确保试剂特性的稳定性。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
