主题:【已应助】布鲁克 D8 ADVANCE 达芬奇衍射仪出现如下图报错,请问该如何解决呢?
浏览0 回复4 电梯直达
王飞-中国石油大学
如题,我们课题组有一台布鲁克 D8 ADVANCE 达芬奇衍射仪,测试条件是Cu靶和30mA和30kV,但是最近测试时候经常容易出现这个问题,即:Sample Magazine Error;Position Error,接着就会弹出one or more components detected an error,use tools to get more information.然后在Tools选项卡中发现有个Flipstick seetings的错误,还有stage paar z xrk 900 motor 的警告。欢迎有经验的伙伴告知发生错误的原因和解决方法~谢谢~
获取验证码
iangie
你没有接Anton Paar高温腔的线, Paar的报错可以不用管.
主要看Flipstick_Settings的报错.
这个10位样品进样器用久了左边金属边容易沾上粉末, 脏了会干扰光电sensor.
把Flipstick拆下来好好清理一下.
若重启机器后还是有问题,可能是Flipstick上的样品旋转马达卡住了.
Tools里Reset->Initialize看能否解决.
不然就找售后工程师解决.
1
2023/5/28 10:42:32 Last edit by iangie
王飞-中国石油大学
原文由 iangie(iangie) 发表:
不然就找售后工程师解决.
感谢回复~
p3295265
测角仪电机坏了,换一个就好。不知道你们修好没,我们单位也出了这个问题,换电机就好了。
hnteng
 我们也出现过,不过我们没有前面的附件。这个就是测角仪的问题。马达不能精准控位。主要是测角仪左右两边的缓降的装置润滑不够。打点油就可以了。我们用的就是含二硫化钼的高温硅脂。把左右侧一个盖板取下来,找到一个小小的毛刷刷,在上面涂一点黑色二硫化钼硅脂,注意不能太多,适当就好。一边涂右边那个。右边的易得打开些,顺手些。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
