原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
溴酸盐响应确实很低的,要能出峰只有两个办法,加大进样浓度或者增大进样量,以前做饮用水中溴酸盐,曲线最低点是5ug/L。进样体积是200ul,能够出峰,峰面积在个位数。我们那仪器一开始定量环只有50ul的,定量环就是一段peak管,我后来自己给它做了一个200ul的,然后进样。
对,最低点是5和10,我上面多打了个零,我们现在用100ul做不出来,条件卡到很小可以出,就是同时出来五六十个杂峰,而且峰几乎是直线,看不出峰形,领导让调淋洗液浓度,但我估计作用不大
