原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:内径1mm,长度1M。转化温度目前是300℃,材料厂家建议转化温度是270-400℃。还原过,不过是按照厂家建议的氢气和氮气混合还原的,比例大概1:1
200ppm的二氧化碳用转化炉应该会有很高响应的。你自己装填的转化炉尺寸是多少?一般用内径3mm、长5~10cm是比较合适的,如果是效率比较高的催化剂,还可以装更少量,尺寸过大反而效果不好。你的气流设置也是正常的。转化炉温度是多少没说,一般温度不低于300度才会有转化效果,为了转化完全,通常设置360~380度。转化炉第一次用还应该通纯氢气高温活化8小时以上,否则也没效果。
原文由 大鱼海棠521(p3223214) 发表:内径1mm的转化炉第一次听说,不会阻力特别大吗?装1m长也是完全没必要的。催化转化是一个动力学过程,并不像色谱柱那样细了柱效就高。你现在的流速应该用3mm内径或者4mm内径,太细了反而效果变差。
