原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,倒峰不合适。个人经验的话氧峰环境空气和无组织样品一般在0.2mg/m3左右上,有组织样品和点位含氧量有关,但不会超过环境空气和无组织废气。另外氧峰需要实际去测的,您直接给个数据不合适。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,氧峰调成0也不合适,标准上要求是小于等于0.40,但是我之前在实际做样过程中发现,特别是做无组织样品和一些浓度较低的有组织样品,值比较小,如果氧峰临近0.40,那减去氧峰最后算出来会有负值,后来经过很多样品分析发现,氧峰还是要小一点,但也不能为0,氧峰在0~0.2之间比较合适。
原文由 蓝天环境(p3138643) 发表: 在论坛问了问,说是越小越好,0是最佳状态,我也不知道要不要调成0
原文由 蓝天环境(p3138643) 发表: 氧峰是通过调节氢空比出的,就是参数,可以调负,也可以调0,也能调成正峰,无外乎就是氢气流量大小,我说的是,氧峰调成0是否可以
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,氧峰是实际存在的,调成0的话肯定不可以。你标曲绘制时因为没有氧气干扰所以能准确定量,测实际样品时氧峰干扰是实际存在的,相当于定量方式不同了
