原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个问题我解释过很多次,前面几位贴出来的好像就是我以前的帖子。wax一般是在传统PEG-20M的基础上经过改进的,使用温度范围有所扩展,比如最常用的HP-innowax下限从60度降低到了40度,有些厂家的wax柱甚至还能降低到20度使用。但是要注意,不建议长时间在下限温度附件使用wax柱,因为这时固定相处于结晶与不结晶的临界状态,偶然的外界波动就会导致不稳定。我记得有位版主发过一个原创帖写这一现象,在紧贴下限温度使用是=时出现保留时间不稳定的问题,提高5度就稳定了。FFAP柱也有交联和不交联两种,温度下限不一样,交联的差不多也是能降低到40度,这个要找厂家问清楚才行。不过自己尝试一下也是很容易的,毕竟低温出现问题是可逆的,升高温度就能回来。因为我发现,我前一天做样50℃出峰正常。第二天在做,就少了两个目标峰。温度升到60℃又正常了
