主题:【求助】保质期的问题
冰饼兵
湿面保质期加速实验温度设置多少合适呢?检测间隔怎么计算?评价指标是按照其执行标准来吗?标准里不检测微生物,保质期测不测呢?
获取验证码
确定测试温度一般根据待测食品的含水量、含油量、包装方法、冷藏与否以及相关经验,确定产品ASLT实验时的温度。
确定保质期测试时检测时间间隔f根据公式:f2=f1*Q10?/10,来确定测试时间间隔f(每隔f时间对样品感官、理化、微生物检验)。
———f1对应温度T1;f2对应温度T2;T1>T2;?=T1-T2(温差最好为10℃,方便今后计算Q10)当Q10不知道时,根据文献先暂定为Q10=2根据经验或者前期的粗估实验先预估T1时的测试间隔f1,根据公式计算T2时的测试间隔f2
