主题:【分享】分包应注意哪些事项?
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
由于检验检测领域的宽泛性及资源的局限性,任何实验室的检测范围都会有一定的限制,为满足不同客户的需求,检验检测机构实施分包在所难免。实施分包应注意以下事项:
第一,分包是有条件的,应分包给获得资质认定的机构;分包的项目和机构,应事先取得委托人的同意。
第二,出具报告时应将分包项目予以区分,应明确分包项目、参数,并注明承担分包的机构和资质认定许可号。允许分包方单独出报告应视情况,如果分包的参数与没有分包的参数不相关,是一个样品全部的参数,可以单独出具报告;如果分包的参数与没有分包的参数相关,是一个样品的不同参数,不可以单独出具报告。
第三,至于分包的比例没有明确规定,应基于客户意见。但长期高比例分包,将会影响实验室的诚信,也会对实验室能力产生怀疑。
第四,不得二次分包和转包,基于分包方已征得客户同意,检验检测机构不得允许分包方实施二次分包。100%是转包,不是分包。对于转包,本机构是无法出具检测报告的,因为检测要素全部由对方实施,报告信息全部与本实验室无关,不具有溯源性,也就无法加盖检验检测专用章和加注CMA标识。
第五,法律法规、技术标准等文件禁止分包的项目不得分包,法律法规禁止的,如国家监督抽查项目不允许分包,机动车检测不允许分包;技术标准禁止的,如RB/T 219司法鉴定机构补充要求规定,不能将抽样取样、鉴定结果判断以及鉴定意见形成等进行分包。
第六,应对数据结果承担责任,虽然实施分包获得了客户同意,风险可由客户与本机构共同承担,但基于检验检测机构的主体性,对数据结果承担责任应由机构承担,而不是由分包方承担。
第七,应识别和控制分包引发的风险,应做好对分包方的评价,确保分包方符合规定要求;数据结果在提供给客户前,应由授权签字人对分包方数据结果进行审核,确保数据结果的有效性并满足客户要求。
您可能想找: 技术咨询 询底价
