主题:【分享】实验室方法选择有哪些要求?
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
检验检测机构为高技术服务业、生产性服务业,主要是为客户提供检验检测技术服务的,所提供的服务应符合相应的标准,即方法标准。为满足客户要求,实验室应选择适当的方法。那么,对实验室方法选择有哪些要求?
(1)应优先使用标准方法。检验检测方法包括标准方法和非标方法,应优先选择使用标准方法,如国家标准、行业标准、地方标准。因为这些方法比较成熟,已得到广泛采用。如果选择使用非标方法或实验室开发的方法,应事先征得客户同意,并告知客户相关方法可能存在的风险。
(2)应确保所使用的方法为最新有效版本。检验检测方法会由于科学技术的发展和经济社会发展的需要,对方法进行修订、变更或发布新的标准,实验室应跟踪方法的变化,进行标准查新,及时掌握标准作废、变更和发布新标准情况,确保所使用的方法为现行有效版本。
(3)方法选择应关注客户要求。当客户未指定检测方法时,实验室应选择适当的方法并通知客户;当客户选择的方法已过期或不合适时,应通知客户;当客户知道方法已过期仍坚持使用该方法时,实验室应满足客户要求,并在报告中作出声明。
当然,实验室无论在什么情况下提供检验检测服务,所使用的方法均应在资质认定或实验室认可范围内,不能超范围提供检验检测服务。方法选择就是要选择正确的方法,满足客户要求。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
