注射器、进样垫、O型圈、衬管、分流平板(镀金密封垫)、金属垫片、石墨密封垫、柱螺母。
如何选择进样隔垫?
隔垫需定期更换,可防止:漏气、分解、样品损失、柱流量或分流流量下降、出鬼峰、柱效下降。不同的隔垫有不同的性能:
流失性与温度优化隔垫
温度范围宽,低流失→适合于质谱,进样口最高温度400度,减少在进样口处的沾粘
长寿命隔垫预穿孔,延长使用寿命,减少成核;自动进样优选隔垫,适合通宵运行;进样达400次及350度高温。
高级绿色隔垫
寿命长,耐高温;进样次数多;降低进样口的粘贴;温度达350度
以上三种隔垫属高级隔垫,经等离子体处理,不沾粘隔垫
通用型隔垫:温度350度,次数达200次,经济节约型;
如何选择石墨垫与柱螺母?
首先了解石墨垫的两种材质:
石墨→材质软,温度上限高。
vespel→由耐高温的聚酰亚胺制成,材质硬,高温产生流失。
石墨垫与柱螺母:
短垫配短帽,长垫配长帽(如,MS接口柱螺帽05988-20066应配预老化的85% vespel,15%石墨垫长垫,通用柱螺帽可配85%vespel,15%石墨垫短垫)
石墨垫的选择(应根据材质及色谱柱内径的大小),更换频率一般更换色谱柱、泄漏时就进行更换。
选择衬管时应考虑什么因素?
衬管是进样体系的中心元件,样品在此蒸发而成气体。定期更换衬管主要取决于以下情况:对比以前做的谱图;样品的洁净程度;色谱峰是否出现异常现象:出现鬼峰、峰形变化、重现性差、样品高温分解等。
选择衬管应考虑的因素:进样口类型/进样技术、衬管体积、衬管处理或去活、特殊性能(石英棉、石英杯、细径锥等)
