原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,溴酸盐响应比较低,首先确保空白里干净,无干扰,有些没有出峰,那要考虑配制曲线的过程是否好,可以重新配制曲线,一步步稀释。还有一个注意点,我不知道楼主样品是装在2ml进样小瓶内进样还是用的离子色谱很大的一个管子?如果是前者,用小瓶进样,那一定要记住使用预开口的盖子,如果不是预开口盖子,很容易出现负压,吸不上样品的情况
原文由 yiukk(m3255382) 发表:柱子不合适、柱效下降,可以考虑更换柱子。或者其他离子干扰,可以单独配个单标试下。
原文由 箱子sama(v3317504) 发表:最好用大体积定量环进样,不然很难做
