抽样是观察认识事物的一种科学方法,对全部产品进行检验检测是不可能做到的,也没有必要。采用抽样的方法,基于统计技术得出的结论,也是科学有效的。在检验检测领域,几乎采用的都是抽样的方法。一个样品,就会产生一组数据,每一个样品的检测过程都不可能被另一个样品所取代。所以,抽样在检验检测中是一个非常重要的环节。
对抽样的要求包含4部分内容:
(1)对抽样活动的要求,为后续的检验检测需要进行抽样时,应建立和保持抽样控制程序,明确管理职责和工作要求,对抽样过程进行控制。
(2)对抽样方法的要求,抽样方法应根据适当的统计方法制定,抽样应确保检验检测结果的有效性。根据适当的统计方法,就需要在总体中抽出一定的比例作为样本,样本应具有代表性,才能确保数据结果的有效性。
(3)对抽样偏离的要求,当客户对抽样程序有偏离的要求时,应予以详细记录,同时告知相关人员。作为检验检测机构本来已经制定了抽样方法,但到了现场,客户对抽样方法提出了偏离,如果客户要求的偏离有可能影响到检验检测结果,应在报告中作出免责声明,可能发生的风险就应由客户承担。
(4)对抽样记录的要求,应做好抽样信息记录,检验检测机构从事抽样时,应有完整、充分的信息支撑其检验检测报告或证书。
抽样是结果有效的关键环节,如果抽取的样品不具有代表性,后面的流程控制的再好,测得的数据结果也是无意义的。所以,应重视对抽样活动的控制,包括对抽样设备、环境条件、样品运输等控制,以及对抽样人员进行必要的培训。
