在行业外的人理解中,准确度、精密度、正确度似乎是一样的,但是对仪器校准行业内的人来说,其含义和使用规则却截然不同,并且有些行业内的人,可能都会有使用错误的情况,那么仪器校准中准确度、精密度、正确度有什么区别?如何正确使用。
准确度
准确度是最容易使用错误的词语,也是许多仪器校准行业内也经常用错的一个名词。在计量校准中,准确度是被测量的测得值与其真值间的一致程度的表示,因此这是一个定性的描述,如果说某个卡尺的准确度是0.1mm,这种说法就是错误的,只能说准确度是高还是低,不能具体到某一个数值,定性描述的内容是没有具体的数据的。
精密度
在仪器校准中,要检测校准某一类仪器的话,就会对该仪器进行全面数据测量,而且每一方面测量都会反复多组进行校准检测,精密度就是对被测对象测量中,所示值和被测值一致的程度显示。通常会用一个标准的系数、方差来表示。
正确度
正确度是仪器校准中接触比较多的一个数据,它是表示重复测量被测对象,得到的多组数据的平均值,和该测量对象标准参考值的一致程度。和准确度一样,它也是一种定性的描述,是不可以具体到某一个数字的,而是一种正确度高低级别的表达方式。
除了这些数据外,在我们出具的校准证书中,有时也会有校准因子或者不确定度的使用,那些数据则是另外的情况,使用时也有一定的限制和要求,例如校准因子,通常就是需要代入到公式中计算使用,目的是对校准过程的系统误差进行修正,以确保最终数值的精准。
校准误差在计量校准行业中,通常会是三类表达方式,即绝对误差(公式:△=X-Xo),相对误差(&=△/Xo≈△/X),引用误差(r=△/Xn),其中△代表绝对误差,X是测得值(测试值、标准值及示值),Xo是参考值,Xn是特定值(引用值),在数据使用中也经常会用到。
