楼主,恒温空调保养主要如下操作:
1、日常维护
每3个月检查吸气压力及测量压缩机运行电流及吸气、排气压力是否有过冷、过热现象;检查过滤器的清洁程度,检查过滤器的灰尘是否过多,是否需要更换。检查视镜和干燥过滤器,确定视镜内的制冷剂液位是否适当,有无缺液现象(制冷剂应放在警戒线以下),湿度传感器指示灯是否为绿色。高低压保护装置检查高低压保护开关的工作压力。
2、加湿器清洗保养
每3个月清洗一次,检查除湿电极上是否有残留物,清洗加湿器,检查灌满与湿系统配套的电磁阀,防止空气进入电磁阀前。检查蒸汽管道是否光滑清洁。检查浸水检测器是否正常工作。
3、进水管、排水管的清洗保养
每3个月检查一次供水管路,检查空调供/排水管是否堵塞、漏水;阀控功能正常;用专用空调对水进行消毒,清洁排水管,疏通管道内的杂质和细菌。
