测量不确定度包括由系统影响引起的分量,如与修正量和测量标准所赋量值有关的分量及定义不确定度。有时对估计的系统效应未作修正,而是当做不确定度分量处理。
由于测量的不完善和人们的认识不足, 赋予被测量量值是具有分散性的。形成分散性的原因:一是随机效应,由于各种随机性因素的影响,每次测量的测得值不是同一个值, 而是以一定概率分布分散在某个区间内的许多值。二是系统效应,虽然有时存在固有的系统性因素的影响, 引起的系统影响实际上恒定不变,但由于我们不能完全知道其值,也只能根据现有认识, 认为这种带有系统误差的测得值可能是以一定概率存在于某个区间内的某个位置, 也就是以某种概率分布存在于某个区间内。这种概率分布也具有分散性。
1.在测量不确定度定义中,隐含着一个假设,即由显著的系统效应引起的所有系统误差分量,都应估算并修正。修正仅是对系统误差的补偿,修正值是具有不确定度的,在评定已修正的被测量的估计值的测量不确定度时,要考虑修正引入的不确定度。只有当修正值的不确定度较小,且对合成标准不确定度的贡献可忽略不计的情况下,才可不予考虑。
2.在计量校准中,被检或被校仪器是用与测量标准比较的方法实现校准的。对于给出的校准值,测量标准(包括标准物质)的不确定度是由测量标准所引入的不确定度分量,它包括计量标准器及配套设备所引入的不确定度分量。在对校准结果的不确定度评定时,测量标准(包括标准物质)的不确定度通常是其主要的不确定度来源之一。
3.由于被测量定义中细节量有限所引起的测量不确定度的分量,称为定义的不确定度。换言之,被测量定义不完整或不完善使被测量量值产生了不确定度。定义的不确定度是在任何给定被测量的测量中实际可达的最小测量不确定度。
4.在有系统误差影响的情形下,应当尽量设法找出其影响大小,并对测得的量值予以修正,对于修正后剩余的影响应当把它当作随机影响,在评定测量结果的不确定度中予以考虑。然而,当无法考虑对该系统误差的影响进行修正时,这部分对结果的影响原则上也应贡献于测量结果的不确定度。
