留样室管理要求
1、留样室( 区)的环境要求与产品保存环境一致,即在无特殊要求的情况下,温度范围-20℃~55℃,相对湿度10%~ 90%。
2、留样室(区)内安装温湿度检测仪表,当环境达不到要求时应当有相应的应急措施,如空调、除湿机。
3、留样室(区) 安排专人管理,负责留样样品的管理工作,应按时、如实的做好留样观察记录和每日的温湿度的监测记录,对检查、记录留样室的温湿度和留样样品的接收、保管、超过留样期限样品的销毁负责。
留祥检验或观察频次或周期及项目
1、一般留样产品的保存期限内,在不影响包装完整性情况下每个季度进行一次目检,主要观察其外观、包装、以及产品的完整性,如发现留样样品在保存期内出现异常情况的,应及时通知品质控制部负责人进行处理。
2、稳定性留样产品的保存期眼内,每年进行一次全性能的检则,如发现留样样品在保存期内出现异常情兄的,应及时通知品质控制部负责人进行处理。
样品一旦被接收,必须保证样品编号的唯一性。编号可根据实验室的实际情况来编写,如按照样品种类、部门等分类,其一般由年份、样品类别代码和样品序号组成(或者其他适合的实验室编号)。样品标识应清晰,放置在醒目且不妨碍检验的位置,其内容一般包括样品名称、编号、规格、送检日期等。标识的设计应确保样品在流转过程中不发生任何混淆,并保证在样品未处理前保持留存。
实验室留样样品保留多长时间?有没有具体规定?
1答案
没有规定,除特殊行业,按自己要求保留。
2依据
CNAS-CL01-A001的两个条款作参考
7.4.1 实验室应确保检测物品的处置、储存和处理满足客户利益需要,且不对检测结果产生影响。
7.4.1.1 对那些延长储存时间可能会影响待测(或待分析)物的样品,应规定最长保留时间并在规定的时间内检测。
3样品保留时间要考虑的因素
1. 满足复测的要求(能达到复测的时限)
2.满足行业领域的要求,例如司法行业,食品行业。
3.考虑到实验室具体情况,保存条件等。
4样品处理
1.自己处理,要看样品特性,如果自己不能处理找外边处理可以提前跟客户约定费用,或者自己承担。
2.还给客户
