主题:【分享】长度计量器具的维护保养
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
长度计量用的量具和仪器,大多都是精度要求高、使用条件要求严格、且价格昂贵。为了保证量值传递和计量检定、检测的准确度,除按计量检定规程定期检定外,还必须十分注意对量具和仪器的维护、保养。由于长度计量器具大部分是由金属零件和光学零件组成,所以主要应做好以下几项工作。
1.防止锈蚀
(1)工作室(计量室)除温度要求外,要保持相应湿度。一般以50%60%为宜。
(2)检定操作过程中,不得用手直接触摸标准器及计量器具的各工作面,应戴上细纱手套进行操作。
(3)标准器、计量器具使用后,应及时清洗。清洗后用洁净绸布擦拭干净。标准器、仪器测量附件(如量块、测量刀、三针等)如不涂油,应收入有干燥剂的密封容器里保存。短时间(一、两日)不使用的计量仪器各工作面可涂上无水变压器油;标准器、量仪如较长时间不用,应涂上纯净无水的凡士林油,油层不宜太厚。
(4)防锈油的酸碱度应符合规定要求。一般宜采用中性油脂。
2.清洗
对标准器、计量器具必须持时地萨纤擦洗、保养,它是防止锈蚀、划伤、霉斑的重要措施。
清洗金属表面可使用航空汽油(1),纯度99.5%的无水酒精或乙醚(清洗一般通用量具亦可使用工业汽油)。擦洗材料应使用脱脂棉、白细布、绸布或高级卫生纸。
清洗光学玻璃零件可使用航空汽油(1)、无水酒精或乙醚、无水酒精与乙醚的混合溶剂,擦洗材料应使用脱脂长丝棉(为防止在光学零件上沾上绒毛)和脱脂纱布。
  3.防止划痕
  由于计量室、实验室空气中不可避免地含有灰尘,被测件被测表面缺陷(毛刺、划痕、碰伤)等,被测件、标准器、量仪在使用中不小心发生碰撞等原因,都可能导致在测量中因相对运动而产生划痕。为此,在检测前对要使用的标准器、计量器具、被测零件进行目测检查,在零件被测面、标准器工作面、计量器具工作面(),不得有目视可见的缺陷,并应将测量面、被测面擦拭干净。检测过程中要细心操作,避免碰撞和跌落。
4.润滑
  对计量器具中的相对运动表面,应定期加注仪表油,以使各部分相对运动自如,不致产生阻滞现象。
5.预防变形
对一些大尺寸标准器(标准线纹尺、大量块、大干分尺校对杆等)、大尺寸量具(大卡尺等)、大尺寸待检零件(丝杠、细长件等)等,要注意由于其自重且支承点位置不正确所引起的变形。为此,计量检定前要正确确定其支承点,在不使用时应放置在专用盒里或悬吊起来。
  6.其他
  计量仪器要有相对固定位置,不要经常搬动,尤其是光学计量仪器或大型仪器设备;若必须搬运时,要产防震动;要远离磁场、震动源、热源等;要有严格的管理制度和定期检查制度。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
