主题:【分享】计量学的分类及特点
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
目前,比较成熟和当前已经普遍开展的计量专业通常分为十大类,俗称“十大计量”。
1.几何量计量包括长度、线纹、角度、表面粗糙度、螺纹、齿轮、面积、体积及有关形状等,还包括位置的参数,如圆度、平面度、垂直度、同轴度、平行度及对称度等。
2.热学计量包括温度、热量、热导率、热容及热扩散率等。
3.力学计量包括质量、力值、压力、真空度、容量、流量、密度、硬度、振动、冲击、扭矩、速度、加速度及转速等。
4.电磁学计量包括直流和交流电压\流\阻、磁通及磁感应强度等。
5.无线电电子学计量包括超低频、低频、高频、微波、毫米波的整个无线电频段的各项参数,如功率、电压、衰减、相位、阻抗、脉冲、失真、调制度、频谱等。
6.时间频率计量包括时间、频率、相位噪声等。
7.化学计量包括浓度、酸度、电导率及物质的物理化学成分等。
8.光学计量包括红外、可见光到紫外的整个光谱波段的各项参数,如发光强度、照度、亮度、辐射度、色度、感光度、激光特性、光纤特性、光学材料特性等。
9.声学计量
包括超声、水声、空气声的各项参数,如声压、声强、声阻、声功率、听力等。10.电离辐射计量包括放射性活度、反应能、粒子注量、照射量、剂量等。      上述计量专业的划分是相对的,随着现代科技的发展,一些新的计量分支正在形成,如微电子、光电子、医学等专业的计量。与其他学科相比,计量也有其自身的特点,其基本特点可归纳为:统一性、准确性、广泛性、法制性和保障性。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
