主题:【分享】计量器具选用的一般原则
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
在开始一项测量任务前,选用满足测量要求的计量器具是必须予以认真对待的工作,否则测量结果是否能够达到预期的结果就没有基本的保障。
1.6.1 计量器具选用的一般原则
GJB2739A-2009《装备计量保证中量值的溯源与传递》明确规定——当由检测设备或测量设备向装备进行量值传递时,应满足下列要求:所使用的检测设备或测量标准(含比较标准)经检定合格并在有效期内;所使用的检测设备或测量标准的误差与装备相应参数误差比应满足GJB5109中的相关要求;操作应符合批准且在有效期内的检定规程或测试规程等技术文件规定;操作人员应经过专业技术培训,并考核合格;环境条件和辅助设备性能等符合相应技术文件规定。
GJB 5109-2004《装备计量保障通用要求检测和校准》中的相关要求——检测设备或校准设备应比被测装备或被校设备具有更高的准确度;检测设备和校准设备的最大允许误差或测量结果的测量不确定度应当满足被测装备或检测设备预期的使用要求;被测装备或被校设备进行合格判定时,被测装备与其检测设备、检测设备与其校准设备的测试不确定度比一般不得低于41;当被测装备的使用要求用“最小”、“最大”、“不大于”、“不小于”、“大于”、“小于”等表述,无法计算测试不确定度比时,应给出检测设备的最大允许误差或测量不确定度。
综上,结合装备修理的实际情况,给出计量器具选用的一般原则如下:
a)搞清准备选用的计量器具的计量特性,特别是其测量范围和允许误差;
b)确认预期测量的量值在计量器具的测量范围之内(注意“测量范围”的定义);
c)考察计量器具本身的允许误差,其值要比被测产品参数的允许误差小,一般情况下前者和后者的误差比值不大于14。此时,可以直接用测量结果做合格判定,而不必考虑计量器具自身误差的影响;
d)考虑计量器具的使用环境、使用方法等其它影响因素,以及测量的经济性、方法的适宜性等(例如粗糙表面不应用精密量具),以最终确定是否选用该计量器具进行测量。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
