主题:【分享】比对试验对样品的要求
浏览0 回复3 电梯直达
物价真高
1、样品要求:
用于比对试验的样品需要满足以下要求:
1)样品有充分的均匀性和稳定性,在适合的条件下保存;
2)样品的数量应能够满足所有测试项目的要求,必要时要留出附加测试的样品;
3)样品的制备应有文件化处理程序,在使用前应对样品进行确认。
2、样品的制备和准备:
比对试验的样品可分为阴性样品和阳性样品。对于阳性样品,可通过以下途径获得:
1)自制样品
在对样品制备方式了解的情况下,实验室可以利用自有的仪器设备进行简单样品的制备,也可以合作制备。无论采用哪种制备方式,制备的样品都应经过抽样检验评价其均匀性和稳定性,证实其可用于比对试验。
2)阳性留样
在日常检测过程中遇到的阳性样品,可以根据样品和目标检测项目的性质,选择是否将该样品留存并用于比对试验。
运用此类样品进行比对试验时,应确认此类样品在上次检测完成后一直处于符合要求的妥善保存状态,并通过专家评估或样品评价等有效的手段确证其中被分析物的成分和含量没有发生变化。
3)标准样品或质控样品
有证标准物质、参加实验室间比对或能力验证活动剩余的比对样品以及实验室质控样品,通常均匀性比较好,且具有指定的参考值和测量不确定度。因此,这类样品只要确认其一直处于符合要求的妥善保存状态,均可用作比对试验样品。
4)加标样
同时在一系列称取好的样品中分别添加适当浓度的标准物质。添加的过程应独立于检测过程,添加的人员应为有经验的技术人员,添加的浓度应适合比对试验的目的,添加的体积应准确、少量,添加后的样品应在适当的条件下进行一定时间的放置。
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
hou1210
金坷垃
状元秀
均匀性和稳定性要好,但是一般实验室对于内部质控所用样品都不太会验证吧。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
