主题:【资料】如何选择适合自己的离心机?(详解)
浏览0 回复0 电梯直达
力辰实验仪器
离心机是实验室常用的通用实验仪器之一,广泛应用于生物医学、实验研究、石油化工、农业、食品卫生等领域,许多实验室往往重视分析型仪器而忽视基础设备,但基础设备虽然功能简单,但也同样重要——样品处理的精细与否、物料干湿状态是否达标等都会影响到实验结果。
1、离心机原理
离心机是利用离心沉降原理,使溶液中密度不同的细胞(粒子)在离心力作用下实现分离、浓缩或提纯的。其中,离心力是衡量离心机的重要参数之一,一般用转速来描述一个离心机,比如低速离心机、高速离心机等。
2、离心机的分类
根据不同的标准,离心机可以分为不同的种类。离心机的分类一般有4种分法:
 按照转速的大小可分为:低速离心机(<10000 rpm/min),高速离心机(10000rpm/min30000rpm/min)和超高速离心机(>30000 rpm/min)
 按照对温度的要求可分为:普通离心机和冷冻离心机;
 按照转子的不同分为:水平转子离心机和角转子离心机;水平转子:运转时吊篮处于水平状态,与转轴成直角,样品将沉淀集中于离心管的底部。角转子:离心容器与转轴成一固定角度,样品将沉淀集中于离心管底部及靠近底部的侧壁。
 按照离心机体积的大小还可以分为:落地式离心机、台式离心机、掌上(迷你)离心机等;、
3、如何选购
离心机的选择需要考虑多重因素,比如使用需求、实验室的大小、购买仪器的预算等,按需购买,才能既满足自己的需求,又不浪费离心机的功能。同时,在选购离心机时,除了自己的需求,还应考虑产品的性能、安全性、稳定性、可维修性等。
转速:
离心机的最大转速是指在空载的情况下的转速,根据转子种类的不同、样品质量的大小,最高转速会有差别。当一台离心机的最大转速是10000rpm时,说明其空载转速是10000rpm,但加入样品之后,转速肯定会低于10000rpm;而且对设备的养护而言,长期用最高转速对机器的损害较大。
因此,如果目标转速是10000rpm,建议购买最大转速高于10000rpm的离心机。
同时在低速、高速、超高速的选择上应该注意:高速不宜做低速,如果想要高低速皆有的离心机,可以选择通用型离心机。
温度
有些样品必须保持在低温环境中才不会破坏,这时就必须选择冷冻离心机,才能保障样品的安全,得到理想的实验结果。冷冻离心机的温度,不同品牌会不一样,力辰科技的冷冻离心机,采用进口高能效环保制冷系统,确保仪器较高转速下仍可保持0以下。
转子
水平转子一般用于低速离心机,沉淀路径长,减速过程中产生的对流会引起沉淀物的重新悬浮;角式转子:一般用于高速离心机及微量离心机,沉降路径短,沉淀颗粒时比水平转子的效率更高。如果希望分离的样品集中于离心管的底部就选择水平转子,如果希望样品集中于离心管的底部和靠近底部的侧壁上就要选择角转子。
还有一些特殊试验或特殊样本需要特殊的转子如:大容量吊篮(多用于血站)、酶标板转子、载玻片转子、PCR转子、试管架转子和毛细管转子等。转子都有固定的规格,它是和离心机的容量结合起来的,如36×5 ml的角转子,既决定了转子的类型也决定了离心机的容量,所以转子的选择非常重要。
辰科技不仅有普通转子产品,也有特殊转子
辰科技不仅有普通转子产品,也有特殊转子
体积
根据实验室的大小、处理样品的多少和目标转速,可以选择落地式、台式和迷你式离心机。
其他
安全:实验仪器一定需要保证设备运行时的安全。只要安装环境符合规范,操作符合要求,力辰离心机安全性能得到保障:例如开盖自动停止、当电源电流超过额定值时自动断电、转速超速自动停机、由于不平衡产生较大的振幅时自动停机等设置。
噪音:实验仪器是否会发生较大噪音是影响实验室幸福指数的重要因素之一,力辰离心机运行稳定,噪音低,能确保实验室环境安静舒适。
配件:有些实验要用特殊的离心管(离心有毒样品或者需要超高速离心的样品),这样的离心管就必须配有相应的管套,才能更安全。还有一些特殊的样品容器(规则样品瓶、血袋等),这些细节和配件都要在选择离心机的时候考虑周详,否则就不能进行正常的工作。
【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。关注我,让仪器带你换个角度看世界
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
