主题:【已应助】压力传感器的精度和误差之间的关系
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_195178c6
我的压力传感器的精度为0.1%FS,量程是0.1~10MPa,误差是20kpa。请问误差是怎么算的呢,和精度之间有关系吗?
推荐答案:路云回复于2023/06/30
      1、现在计量领域一般不用“精度”一词了,取而代之的是“准确度”。压力传感器“最大允许误差MPE”的表达方式是用满量程输出的百分比表示。您所说的压力传感器最大允许误差的规范表示应该是“±0.1%FS”。
      2、对于0.1~10 MPa的压力传感器来说,最大允许误差应该是±(10 MPa×0.1 %)=±0.01 MPa=±10 kPa。这个压力传感器的误差已经达到+20 kPa,超出了最大允许误差±10 kPa,所以不合格。
您可能想找: 压力传感器 询底价
yayicuo
误差是测量值减去真值 ,一般真值采用标准值 。不展开说了。精度是指的精确度,是多次测量结果之间的标准偏差,所以精度和误差没有直接的关系。
路云
原文由 Ins_195178c6(Ins_195178c6) 发表:
路云
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
      多次测量结果的“实验标准偏差”不是“精确度”,而是“精密度”
小骗子
压力传感器的精度为0.1%FS,指的是引用误差。量程是(0.1~10)MPa的传感器允许误差是(10-0.1)MPa*0.1%=9.9kPa
路云
      “FS”(Full Scale)不是“满量程”的意思,是“满刻度”、“满标度”的意思。楼主说的“量程是0.1~10MPa”我个人认为并不是“量程”,而是“有效测量范围”,“量程”应该就是10MPa,与“满刻度”同值。
2023/7/2 0:16:04 Last edit by luyunnc
xx_dxd_xx
仪表行业喜欢用精度的说法,其实这个词很模糊。还是用精密度和误差这种表述更确切。传感器说的精度,有点像是指线性误差,就是说信号对测量值的响应关系,偏离线性不超过0.1%
yayicuo
原文由 路云(luyunnc) 发表:
多谢受教了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
