主题:【原创】液位传感器的选型及注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
液位传感器是一种用于测量液体或固体物料的高度或液位的设备。根据不同的应用需求,可以选择不同类型的液位传感器。本文将介绍光电液位传感器、电容式液位传感器和超声波液位传感器的选型及注意事项。
光电液位传感器: 光电液位传感器通过光电原理来测量液位的变化。它由发射器和接收器组成,发射器发射光束,接收器接收光束。当液位变化时,光束被液体阻挡的程度也会发生变化,从而测量液位的高度。
光电液位传感器
选型注意事项:
考虑液体的介电常数:电容式液位传感器的测量精度受液体的介电常数影响较大,介电常数越大,测量精度越高。在选型时需要考虑液体的介电常数。
考虑液体的温度:电容式液位传感器的测量精度受液体温度的影响较大,液体温度变化会导致电容值的变化。在选型时需要考虑液体的温度范围。
超声波液位传感器: 超声波液位传感器通过发射超声波并接收反射回来的超声波来测量液位的高度。它由超声波发射器和接收器组成,通过测量超声波的往返时间来计算液位的高度。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
