主题:【讨论】小型流量计流量控制原理及安装
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
有些设备因为空间和管径问题,需要选择体积比较小的流量计。小型流量计有光电流量计和霍尔流量计两种,这两种流量计的区别在于,光电流量计采用的光学原理,内部不含磁铁,霍尔流量计是由两级磁铁、叶轮、霍尔元件组成的。
霍尔流量计原理是利用霍尔效应,通过带有两极磁铁的叶轮转动所产生的GS值转换成脉冲信号输出,叶轮每转动一圈就会产生一个脉冲信号。
光电流量计是光学原理检测,通过叶轮转动时阻挡光通路产生的脉冲信号输出,根据转轮的转动次数来判断水流量的多少。光电流量计内部不含磁铁,对水质保护更好,纯光学原理,适合检测透光率比较好的液体,透光率差的液体会有差异。流量计安装示意图如下:
获取验证码
