只会骂人的流氓陆云在复制粘贴国家标准时,只对他认为的重点“所要求”画红框,却恶意把其前面和紧随其后的关键词“测量过程预期用途”、“计量特性”排除在外。 不画“所要求”三个字为重点画什么?你不就是想鱼目混珠说
“不是要求”吗。问你删掉这三个字是啥意思,你怎么不说啊?
这个计量特性就是“测量过程预期用途”所要求的“性能特性”,而不是检定规程或校准规范规定的计量特性指标。 所要求的“性能特性”,不是
“计量特性要求”是什么?真是蠢得死!GB/T 228.1-2021《金属材料 拉升试验 第一部分:室温试验方法》第9条(见90楼截图)对测量过程所使用的试验机提出的准确度要求
(1级或优于1级),是不是
“测量过程预期用途”所要求的“计量特性”?与
检定规程(JJG139、JJG475、JJG1063)
规定的计量特性指标(1级)哪里不相同?你这个学术流氓就在这里无休止的咬住屎橛子不松口,非要说“
此1级非彼1级”,纯粹就是一个十足的无赖。
我说过多次了,标准“前言”的原文一定要看清楚。“当计量要求根据法律法规的要求确定时”,说的是要“根据法律法规的要求”确定(测量设备的)“计量要求”。这是两种“要求”,法律法规提出的是测量过程的要求,然后根据法律法规对测量过程的要求“确定”所用测量设备的计量要求。 蠢猪啊,根据法律法规要求确定的,就只有一个
“计量要求”,你这个学术无赖却正经歪念无中生有冒出个
“测量过程的要求”。你告诉大家,哪部法律法规对
“测量过程”提出了要求?具体的
“测量过程的要求”是多少?最无耻的,就是你这个臭不要脸的学术流氓。已经无数次要你告诉大家,你单位生产现场正在使用的游标卡尺、百分表、材料试验机、硬度计这些非强检测量设备,最终确定的“计量要求”是多少?估计你这个学术流氓是被屎给封了喉,多少年都吐不出半粒羊屎。
第一,游标卡尺不属于国家强制检定范围,国家没有哪个法律法规有对使用游标卡尺测量的测量过程(如贸易结算、安全监测、环境监测、医疗卫生等的测量过程)提出要求,因此“游标卡尺的法律法规确定的计量要求”压根不存在,根本就是陆云自己臆想的胡说八道。 不属于“强制检定”范围的计量器具,就不属于
“依法管理的计量器具”了吗?《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》(1987年7月10日国家计量局[1987]量局法字第231号)还没有宣布废止吧。
学术流氓睁大眼睛看看清楚,游标卡尺属不属于
依法管理的计量器具?《计量法》第九条第二款有没有规定
“对前款规定(强制检定)
以外的其他计量标准器具和工作计量器具,使用单位应当自行定期检定或者送其他计量检定机构检定”?《计量法》第十条有没有规定
“计量检定必须执行计量检定规程”?JJG 30-2012《通用卡尺检定规程》难道不是国家正式发布实施的
计量技术法规吗?该计量技术法规第4条规定的“计量性能要求”不是法律法规确定的“法定计量要求”吗?不存在吗?到底是谁在这里胡说八道啊?
第二,假设真如陆云的臆想,法律法规对某测量过程规定了“要求”,骂人的流氓陆云就应该给出法律法规的测量过程是什么,其要求是什么,才能“根据”这个“法律法规的要求”确定所用测量设备的计量要求是什么,进一步确定使用什么测量设备,将其纳入“强制管理计量器具目录”,确定使用游标卡尺的检定规程检定这个测量设备后,规定游标卡尺必须(强制)检定。 我什么时候说过
法律法规对某测量过程规定了“要求”啊?明明是你这个学术流氓自己杜撰出来的,却栽赃诬陷到我头上。你学术流氓还要不要脸呀?你们家的游标卡尺都已经在生产现场使用了,居然还在这里扯“预期使用的计量要求”不知道?你是吃多了朱砂还是吃多了猪潲啊?
