“计量要求”是多少?我也回答清楚了。不同顾客有不同的测量过程,也就有不同的计量要求,“计量要求”可能很大,也可能很小。因此要知道测量过程对所需测量设备的“计量要求”是多少,必须提供你,或其他顾客的测量过程要求,通过计量要求导出得到。没有具体测量过程,就没有具体的计量要求。 我已经问过你多少次了,你这个学术流氓还在这里装憨卖傻。就问你单位生产现场所使用的游标卡尺、百分表、材料试验机、硬度计等,
没有具体测量过程吗?没有具体的计量要求吗?那你们这些非强检测量设备都是怎么
“招聘上岗”的?你怎么这么厚颜无耻呀?
“计量特性”是多少?找到它太简单了。检定/校准证书给出的就是计量特性,检定规程、校准规范、生产标准等规定的,也是“计量特性”,应该自己去查。 《检定证书》给出的“检定结论”也是“计量特性”吗?
检定规程、生产标准等规定的,是
“计量特性”还是
“计量要求”啊?学术流氓连如此简单的东西都拎不清吗?
“计量确认”的任务,是根据“证书”给出的实际计量特性,或通过“证书”给出的准确度等级结论,查检定规程、校准规范、生产标准,获得实际“计量特性”,再将实际计量特性与导出的计量要求相比较,计量特性满足计量要求的确认可用,否则确认禁用。 语无伦次是不是得了老年痴呆呀?到底“证书”给出的是“实际计量特性”,还是检定规程、校准规范、生产标准里规定的是“实际计量特性”呀?检定规程规定的,是哪台具体的测量设备的“实际计量特性”啊?以下检测方法标准里规定的,是试验过程所使用的试验机的“实际计量特性”,还是“计量要求”啊学术流氓?“计量确认”将《检定证书》中的“检定结果”与哪一个“计量要求”进行比较,验证其符合性啊?
1检定规程规定的只是“计量特性”,不是顾客对自身测量过程所需测量设备的计量要求。![]()
88楼的学术流氓睁大眼睛看看清楚,检定规程规定的是
“计量特性”还是
“计量特性要求”啊?
2除数量很少的强制检定计量器具,因其计量要求已被国家法律法规“确定”,此时,也仅有此时的检定与计量确认相同。 强制检定的计量器具,其计量要求被国家的什么法律法规“确定”呀?非强制检定的计量器具的“计量要求”,哪部检定规程里没有“确定”?
3检定和校准仅仅是溯源方式,绝不能与计量确认画等号。 仅仅是溯源方式吗?检定过程包含了
“验证”,校准过程包含了吗?“计量确认”术语定义里,啥时候涉及了“检定”啊?
4除2以外,“计量要求”必须根据顾客的实际测量过程要求“导出”。 既然如此,那就是
“校准”。也只有你这个空前绝后的学术流氓,才会傻了吧唧的一方面
自愿委托承检机构“检定”,并作出合格与否的符合性判定结论(检定结论)。另一方面又违法计量法,不承认承检机构依法作出的,具有法律效力的决定(检定结论)。
5“计量确认”后,证明检定规程/校准规范规定的测量设备“计量特性”满足导出的“计量要求”,才能签发计量确认合格标识,允许“使用”。 检定规程/校准规范规定的测量设备“计量特性”(注:实际就是
“计量性能要求”,而不是
“实际计量特性”)是否满足“预期使用的计量要求”,还要等“计量确认”后才能知道吗?你之前的测量过程的设计是怎么做的?所使用的测量设备是如何选型的?依据什么计量技术指标选购配置的?这些难道不是在送检/校之前就已经确定的吗?
