主题:【第十六届原创】检查当天冰箱坏了,该怎么办?
浏览0 回复14 电梯直达
土老冒豆豆
维权声明:本文为tulaomaodoudou原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        以下描述的实验室中的不符合项可能发生在甲实验室,也可能发生在乙实验室,相应的整改可能采取A方案,也可能采取B方案,以下描述仅供参考,切勿对号入座。如有雷同,纯属巧合。
        小乙感觉挺倒霉的,他负责管理的冰箱超过了设定温度,昨晚就开始报警了(在线温度监控系统可以实时报警),可今天一早就有检查了。你说他该怎么办。
        咱先说说他怎么办的吧。
        他先报告了部门领导(让领导迎检的时候心里有数)、也报告了仪器管理员(仪器管理员表示这冰箱老化了,温度经常达不到)。然后把冰箱里存放的样品转移了。
        再然后呢,检查老师来了,看到一屋子的冰箱,听到介绍说冰箱的温度监控是通过在线温度监控系统实施的,追问如果超出温度范围会有报警吗,在得到肯定的回答后要求检查下手机上的报警信息,然后就看到小乙手机上的报警短信,然后就看到那台冰箱,开了一个不符合项:冰箱温度为14.3℃,超出要求2-8℃要求,没有及时加上停用标识。
        老李有点哭笑不得,推测小乙应该是觉得他采取的应对措施到位有效,才自信地把手机里的温度报警短信公之于众。于是问他:你电话报告了仪器管理员,他有说要采取什么措施吗?
        小乙眼睛一亮:仪器管理员没有叫我采取什么措施哦,他也没做什么哦。是不是,这个责任应该两方承担...
        老李:别,甩锅不是咱的风格。而且你是电话报告,你上OA报修了吗?
        小乙:没有。
        老李:为什么不贴停用标识。
        小乙:仪器管理员说过,停用标识不能随便贴的,要走流程填停用申请层层审批后才能贴的。
        老李:那,冰箱有毛病了,为啥不明确标识以做提醒。比如贴个“待维修”标识。
        小乙:我懂了。
        老李:真懂了,那,以后冰箱温度报警应该怎么处理?
        小乙:把报警短信删掉,以免被检查发现。
        老李:嗯?
        小乙:我逗您呢,我真懂了,以后冰箱温度报警了,先检查冰箱状态以及内存物品状态,再报告部门领导,OA上走报修流程,同时及时给冰箱做好“待维修”标识。
          列位看官,你的实验室里的冰箱温度,会不会也不时的超出温度范围呢?如果是你遇到这种情况,你会如何处理呢?
该帖子作者被版主 状元秀10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 其它制冷设备 询底价
承之
土老冒豆豆
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
正常就是删掉报警短信
真是把大实话都说出来了,那还有后续的痕迹要删除呢。
承之
原文由 土老冒豆豆(tulaomaodoudou) 发表:
那肯定得把尾巴处理干净
土老冒豆豆
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
那肯定得把尾巴处理干净
所以我觉得检查老师需要比较懂电脑、网络的,直接查在线监控系统的后台日志,看你做了多少次删除、修改。让你无处遁形。
承之
那么够买之前就要跟供应商确认好 能不能直接篡改后台咯,不行就不买
土老冒豆豆
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
供应商表示,可以修改,但会留下修改的痕迹/记录。想要抹去这些痕迹/记录,加钱!
承之
  这种日志类的 都可以禁掉留痕的。没那么复杂。除了涉及审计的设备麻烦一点点, 就没有不能改的软件。
m3162638
Ins_1b84640e
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
