主题:【第十六届原创】JJG1036-2022《电子天平》检定规程的主要变化
浏览0 回复21 电梯直达
小骗子
该帖子已被刘彦刚设置为精华; 奖励积分记录: 刘彦刚(10分)
维权声明:本文为xiaopianzi1209原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
二、JJG1036-2022《电子天平》的主要变化
1、明确了检定分度值e的范围
JJG1036-2008《电子天平》检定规程相比,JJG1036-2022《电子天平》检定规程依据国际建议R76《非自动衡器》、国家标准GB/T26497规定了电子天平的检定分度值e1mg。也就是说不论电子天平的实际分度值d可以显示到多少位,其检定分度值最小为1mg。这主要是因为检定分度值e的定义是:“用于划分确定天平准确度等级与计量检定的以质量单位表示的值”,也就是说检定分度值e反应了天平的误差范围,其准确度是可以验证的。而目前可用的标准砝码,最小值为1mg,仅能对1mg的量值进行验证,所以规定了电子天平的检定分度值e1mg。
规定了需选择1/3最大秤量~2/3最大秤量的载荷作为除皮载荷,除皮后从零点开始测量示值误差。
三、JJG1036-2022《电子天平》检定规程执行后对日常检定的影响
1、增加了置零准确度、除皮秤量的检定项目,检定工作量明显增加。
2、对实际分度值0.01mg0.001mg0.0001mg的电子天平的检定,按检定规程执行,合理性降低。按照JJG1036-2008《电子天平》检定规程分度值0.01mg的电子天平最大允许误差为±0.05mg~±0.15mg;分度值0.001mg的电子天平最大允许误差为±0.005mg~±0.015mg;分度值0.0001mg的电子天平最大允许误差为±0.0005mg~±0.0015mg。按照JJG1036-2022《电子天平》检定规程,最大允许误差均为±0.5mg~±1.5mg,以致检定合格的条件下,不一定能够满足使用要求。
四、对实际分度值较小的电子天平溯源的处理方式
1、用于直接称量的,依据JJF 1847-2020《电子天平校准规范》进行校准;
2、用于砝码量值传递的,依据JJF 1326-2011《质量比较仪校准规范》进行校准;
3、称量小于10mg样品的电子天平,配备标准砝码采用比较测量法进行测量,电子天平校准时可依据ABA测量循环重点考察比较测量的重复性。
获取验证码
小骗子
10万分之一天平可以检定,但检定分度值e=1mg,也就是说10万分之一天平的允许误差和万分之一天平一样
