主题:【分享】顶空-气相色谱法测定土壤丙烯醛、丙烯腈及乙腈,求助顶空条件及校准曲线浓度?
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
曲线配制及顶空条件可参考HJ679-2013 土壤和沉积物丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定顶空-气相色谱法,曲线配制方法及浓度以及仪器参数条件可参考使用。
校准曲线的配制:校准曲线各点目标物参考含量2.0μg5.0μg20.0μg40.0μg80.0μg,如果原液浓度为2000mg/L,那移取的标液体积分别为1.0μL2.5μL10.0μL20.0μL40.0μL
顶空条件:不同型号顶空进样器最佳工作条件不同,应按照仪器使用说明书进行操作,HJ679-2013标准推荐的顶空参考条件为加热平衡温度:75℃;加热平衡时间:30min;取样针温度:105℃;传输线温度:150℃;传输线类型:经去活处理,内径为0.32mm的石英毛细管柱;压力化平衡时间:2min;进样时间:1min;拔针时间:0.2min;顶空瓶压力:8psi
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
