主题:【分享】液化石油气采样钢瓶的规范使用
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
液化石油气采样钢瓶,又称LPG取样器,由筒体、阀门、防爆泄压装置和搬运手柄组成。采用一次性旋压工艺,无焊接,316L不锈钢材料;耐腐蚀、耐高温性能优越。适用于相同操作条件下乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气等气体和液体的取样、储存和运输。
  液化石油气采样钢瓶的规范使用
  1.采样人员需要提前确定采样点的位置,以便获取典型样本。要求取样人员了解安全技术,并具有相应的经验和技能。
  2.液化石油气排放装置会产生静电,取样前设备应接地或与液化石油气系统连接,直至取样完成。
  3.在取样过程中,由于液化石油气装置的结构不同,存在许多复杂的因素和变化,因此很难指定一种统一的取样方法来获得代表性样本。
  4.如果设备储罐容积较大,可在取样前循环样品,以达到均匀性。如果样品是流动的,在设备管道上取样时,管道中的压力应高于标准大气压,以避免两相情况。
  5.由于取样过程涉及危险,取样器应在熟悉安全措施的人员的协助下进行取样工作。
  6.避免从储罐底部取样。采样器应避免液化石油气接触皮肤。他们应该戴手套和防护眼镜,以避免吸入蒸汽。
  7.在取样过程中,有毒有害样品应排出,处理废液和蒸汽时应注意安全。排放点必须有安全措施,符合安全环保规定。
  8.这种抽样方法不能足够清晰地描述所有的抽样情况,应根据判断、技巧和抽样经验进行补充。为了获得代表一般特征的样本,需要额外的谨慎和准确的判断。
  9.这种方法并不适用于所有媒体,本手册的使用者需要有能力先选择合适且安全的方法。这是相关采样人员的责任。
