主题:【分享】石油产品的闪点对生产和应用有何意义
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
什么叫做石油产品的闪点?
  在规定的条件下,将油品加热,随油温的升高,油蒸气在空气中(液面上)的浓度也随之增加,当升到某一温度时,油蒸气和空气组成的混合物中,油蒸气含量达到可燃浓度,若把火焰拿近这种混合物中,它就会闪火,把产生这种现象的zui低温度称为石油产品的闪点。
  闪点测定器分为闭口和开口两种型式。用闭口闪点测定器测得的闪点,称为闭口闪点;用开口闪点测定器测得的闪点,称为开口闪点。
  石油产品的闪点对生产和应用有何意义?
  1)从油品闪点可判断其馏分组成的轻重。一般的规律是:油品蒸气压愈高,馏分组成愈轻,则油品的闪点愈低。反之,馏分组成愈重的油品则具有较高的闪点;
  2)从闪点可鉴定油品发生火灾的危险性。因为闪点是火灾危险出现的zui低温度。闪点愈低,燃料愈易燃烧,火灾危险性也愈大。所以易燃液体也根据闪点进行分类。闪点在45℃以下的液体叫做易燃液体,闪点在45℃以上的液体叫做可燃液体。按闪点的高低可确定其运送、贮存和使用的各种防火安全措施;
  3)对于某些润滑油来说,同时测定、闭口闪点,可作为油品含有低沸点混入物的指标,用于生产检查。通常,开口闪点要比闭口闪点高20-30℃,这是因为开口闪点在测定时,有一部分油蒸气挥发了。
  但如两结果悬殊太大时,则说明该油混有轻质馏分,或是蒸馏时有裂解现象,或是脱蜡过程中用溶剂精制时,溶剂分离不完全等。
您可能想找: 闪点仪/燃点仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
