主题:【分享】浓缩的北冰红冰酒
浏览0 回复5 电梯直达
xiahuanihao
缩的北冰红冰
                                                吉林省梅河口市  赵桂杰
    冰酒是葡萄酒中的精品,其口感滑润、甜美醇厚、冷藏后入口甘洌爽口、蜜香浓郁,回味冰酒最初于1794年在德国的弗兰克尼(Franconia)诞生。当时人们发现,留在葡萄树上直至第一次降了大的霜冻葡萄在经过了冰冻和解冻过程之后,葡萄的糖分和风味得到浓缩。通过特殊工艺酿出的酒有着更美妙的风味。
    在德国,冰葡萄酒(Eiswein)属于葡萄酒质量分级中的Qualitatswein等级,并受相关法律法规的约束。在加拿大,冰葡萄酒的生产和酿造受VQAVintners Quality Alliance,酒商质量联盟)的管制,以保证产品的质量。其中最重要的一条规定是:冰酒必须采用天然方法生产,绝不允许人工冷冻。这就使得冰酒的酿造变得极其困难——葡萄必须得到妥善保护以防剧烈的温度变化;而且,由于酿造冰葡萄酒的葡萄是留在葡萄树上的最后一批葡萄,人们还要想法防止鸟兽来偷食葡萄。经过二百多年的发展,冰酒已经成为酒中极品,美酒之王东北酿造冰红酒的最佳葡萄——北冰红葡萄酒孕育而生。
    酿造冰葡萄酒的葡萄必须是留在枝头,在低于摄氏零下8度的自然条件下冰冻24个小时以上,通常每年12月的第二个星期或第三个星期才能收获,而且要赶在太阳出来前采摘完毕,并送到酿酒房开始压榨,用这种传统的方式生产冰酒产量少得可怜,普通葡萄酒葡萄出汁率在50%60%左右,冰葡萄酒的出汁率只有12%15%,足见其稀有珍贵,而且口感、品质及营养价值皆比一般葡萄酒优,是葡萄酒中的“极品”。因此,冰葡萄酒成为世界上最昂贵的之一
    冰酒于2000年才传入我国,比一般葡萄酒“迟到”了上百年,但它站在葡萄酒的肩膀上,很快就在葡萄酒的高端市场脱颖而出。冰酒主要有以加拿大Longlift浪力冰酒、德国的蓝冰王为代表的原装进口冰葡萄酒还有是从加拿大等冰葡萄酒生产国进口原料,在国内稀释后灌装的产品,再是采用人工冷冻葡萄或葡萄汁的办法来制造冰葡萄酒,这种冰酒风味当然不能与传统自然的方法相比。在广东、福建、江苏、台湾、香港等地已经成了时尚,在内地也受到欢迎,吸引了越来越多的消费者,市场前景广阔。冰红葡萄酒起源于我国,葡萄品种首推北冰红山葡萄。
    冰酒生产受到自然气候条件的严格制约,目前,世界上只有加拿大、德国、奥地利、中国和美国等国家的个别地区能够在自然条件下生产出酿制冰酒的冰冻在葡萄藤上的冰葡萄。中国东北地区的气候也具备生产冰葡萄酒的条件。我国企业自主推出的几个品牌的冰葡萄酒在品质上与加拿大、德国的有一定差距,但只要解决冰酒原料来源、培养出特色品种,我国也能生产出高质量的冰酒。但冰葡萄品种选取、种植方法、葡萄压榨取汁技术、酵母的选择和发酵过程的控制等都是需要我们攻克的难关。红冰葡萄酒的品种首推北冰红。
    北冰红葡萄在葡萄园中经自然冰冻后采摘,并在冰冻状态下压榨。采摘和压榨均须在零下8℃以下进行,使汁中浓缩很高的糖、酸和风味成分。低温葡萄在零下5以下压榨,结冰葡萄经缓慢升温,葡萄汁在10~12温度下缓慢发酵数周,然后在橡木桶中陈酿数月。结果表明,冰葡萄采摘温度和冰酒汁发酵温度也是影响冰酒品质的主要因素。
    根据冰葡萄酒的特点,我国东北地区适合制作冰葡萄酒的葡萄品种目前只有山葡萄品系,目前表现最佳的品种是北冰红。我们经过几年的实验和研究,对山葡萄酿制冰葡萄酒的工艺进行了探索和研究,采用北冰红葡萄酿制冰红葡萄酒并取得了一定的成果。研究过程:
    一、选择葡萄品种和培植方式
    通过比较,选择了公酿一号、双庆、左山二、左优红、北冰红山葡萄品种,种植栽培葡萄的适宜方法及其主要管理制度:采用小棚架栽培,株行距以1m×3m最为适宜,有利于提高光合效率,增强树势;结果母枝采用34芽的冬季修剪方法(即短梢修剪);既能有效地防止树体结果部位的上延、外移及内部光秃现象,又能提高果实品质、获得稳产的经济产量。北冰红品种具备首位。
    二、冰葡萄酒的生产工艺
    冰冻葡萄—采摘、分选—除冰屑—压榨—控温发酵—葡萄原酒—陈酿—澄清—冷冻处理—过滤除菌—灌装—成品冰酒
    三、工艺说明
    1 采摘分选
    冰葡萄的采摘受气候条件影响很大,恰当的采摘温度(时间)对冰葡萄酒品质至关重要。冰葡萄汁中的糖分随温度变化而改变零下7~零下13 ℃时,糖分为33%48%,但是,过低的温度会大大降低冰葡萄的压榨出汁率,同时破坏葡萄中的营养成分和风味物质。最理想的采摘温度为零下8~零下12℃,因为冰葡萄在此温度下可获得最理想的糖度和风味。当葡萄达到此采摘温度(时间)时,必须用手工小心仔细地采摘。选择无腐烂粒、病腐果立即压榨。
    2 压榨取汁
    在压榨过程中,外界温度必须保持在0℃以下。同时,按80mg/L 计算添加亚硫酸。压榨出冰葡萄酒的粘稠汁液需要施加较大压力,榨出来的葡萄汁只相当于正常收获葡萄的五分之一,却浓缩了很高的糖、酸和各种风味成分。浓缩葡萄汁含糖量为330~360g/L(以葡萄汁计),总酸9.0~13.0g/L(以酒石酸计)。
    3 发酵控温
    在冰葡萄酒酿造过程中,控温缓慢发酵是一个关键工艺环节,不同发酵温度影响着冰酒的品质:通过发酵试验发现温度为5℃时,酵母活性受到很大抑制,发酵原酒糖度高、酸度高、酒度低、酒体不协调。当发酵温度大于10℃时,随着温度的升高,发酵原酒的酒度和挥发酸明显增加,总糖含量减少,削弱了冰葡萄酒甜润醇厚的典型性。综合考虑,冰葡萄酒发酵温度控制在15以下为宜。将冰葡萄汁升温至12,按1.5%2.0%接入酵母培养液进行控温发酵数周。
    4 后加工处理
    发酵原酒经数月橡木桶藏陈酿后,用皂土果胶澄清。同时调节有利SO24050mg/L。然后经冷冻,过滤除菌,无菌灌装,制得成品冰葡萄酒。
    通过对果汁澄清、发酵控制、澄清过滤等关键环节的一系列研究,分别确定了适宜果汁澄清和冰酒澄清的工艺技术,终止发酵并进入陈酿,从而建立了适宜的冰葡萄酒生产工艺;利用上述生产工艺,可生产9%~13%Vol)酒精度的冰葡萄酒,感观品评冰红呈现深宝石色,清亮透明,果香浓郁,丰满醇厚,甜润爽口。具有品味高雅冰特色品,典型风格
    优质的冰葡萄酒需要优良的葡萄品种,选用北冰红葡萄酿造质量最佳。选用独特的冰酒工艺酿制。冰葡萄酒在国际市场上珍品佳酿,一个极具开发潜力的品种。在我国刚刚起步,随着葡萄的选育培植和科学酿造技术的推广,我国的冰葡萄酒会以独特的风格与国际冰葡萄酒同世界舞台
该帖子作者被版主 mengzhaocheng5积分, 2经验,加分理由:支持原创
yy_0324
xiahuanihao
威代尔酿造冰白,北冰红酿造冰红葡萄酒!风格独特!
秋醉虞阳
yy_0324
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:没喝过冰红 这个哪个品牌口感 和性价比最高
威代尔冰酒很贵,北冰红冰红葡萄酒双冰双红价格也不便宜! 哈哈哈哈哈,冰白,冰红葡萄酒价格都很贵,酒干冽舒顺,独具特色,别具风格!
mengzhaocheng
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
