请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 小不董(doxw0323) 发表:看你色谱图,发现是你把NMP流动相换成DMSO后没有完全置换好,DMSO和NMP的粘度和摩尔折光系数不一样,你可以进一针DMSO流动相,看看色谱图是怎么样的,怀疑你14min是什么引起的,用小流速的DMSO多冲洗下看看。使用的标样也要用DMSO溶解。流动相加盐了没?
原文由 Ins_ce800e18(Ins_ce800e18) 发表: 当时把NMP换成DMSO用0.200ml/min的流速冲洗了16个小时,问售后工程师说可能是PMMA标样与色谱柱填料间有次级作用这个是空白DMSO这个是加了0.1%溴化锂的PMMA分子量9590标样色谱图,峰低且宽,标样是用DMSO溶解的,标样分子量越大,几乎就不出峰了
原文由 Ins_ce800e18(Ins_ce800e18) 发表: 当时把NMP换成DMSO用0.200ml/min的流速冲洗了16个小时,问售后工程师说可能是PMMA标样与色谱柱填料间有次级作用这个是空白DMSO这个是加了0.1%溴化锂的PMMA分子量9590标样色谱图,峰低且宽,标样是用DMSO溶解的,标样分子量越大,几乎就不出峰了看你这个出峰是24min那就正常的。但,PMMA标样与色谱柱填料间有次级作用,这个就得看你柱子的了,需要更换柱子了。
原文由 小不董(doxw0323) 发表:你测什么样品需要用DMSO?PMMA在DMF中出峰还可以的,不加溴化锂,能出峰吗?还是色谱柱的问题?用DMF可以吗?
原文由 Ins_ce800e18(Ins_ce800e18) 发表: 不加溴化锂可以出峰,但出的峰前沿很严重,我们这个样品只溶于DMSO,刚刚把DMSO换成NMP(想看看色谱柱有没有失效)结果标样出峰就没问题了
