主题:【原创】水中氯苯类
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_8c35f4e5
做HJ 621的曲线 用的是HP-5的30m的柱子,但是只出了9个峰 标液是二硫化碳中10种氯苯 配制的浓度是1mg/L的 用ECD做的 这峰也没出全 请大家给个意见
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
xx_dxd_xx
后面一段基线飘而且有倒峰,应该是柱子不干净,老化看看。
你这图上前面7个峰是对的,氯苯最小的,然后三个二氯苯、三个三氯苯。四氯苯应该是有两个异构体没分开。HP-5做氯苯类,1,2,4,5-四氯苯跟1,2,3,5-四氯苯分不开,要换极性强一点的柱子。
另外,做这个建议改成环己烷的溶剂,萃取和稀释都用环己烷。二硫化碳味道难闻,而且ECD响应很强还拖尾。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
dadgoh
xiaogumd11
改用WAX柱,效果是不错的。四氯苯可以完全分开
Ins_8c35f4e5
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:改用WAX柱,效果是不错的。四氯苯可以完全分开
Wax柱子能完全分离开这几种组分吗
Ins_8c35f4e5
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:后面一段基线飘而且有倒峰,应该是柱子不干净,老化看看。你这图上前面7个峰是对的,氯苯最小的,然后三个二氯苯、三个三氯苯。四氯苯应该是有两个异构体没分开。HP-5做氯苯类,1,2,4,5-四氯苯跟1,2,3,5-四氯苯分不开,要换极性强一点的柱子。另外,做这个建议改成环己烷的溶剂,萃取和稀释都用环己烷。二硫化碳味道难闻,而且ECD响应很强还拖尾。
对 二硫化碳在ecstasy 响应太高了 我怕把检测器给污染了  我拿wax柱子试一试 然后把溶剂换成环己烷
Ins_8c35f4e5
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:试试用WAX柱子。
Wax柱子能完全分离这几种组分吗
xx_dxd_xx
原文由 Ins_8c35f4e5(Ins_8c35f4e5) 发表:对 二硫化碳在ecstasy 响应太高了 我怕把检测器给污染了    我拿wax柱子试一试 然后把溶剂换成环己烷
wax柱能分离很好的,不过出峰顺序要注意,我记得有几个是跟标准不一样的,最好用单标确认一下。还有就是wax柱上ecd有个问题,高温段基线漂得有点严重。中等极性的17柱或者1701柱就可以分离很好了,耐高温效果也比wax好
检测人王大锤
Ins_0be3e7a3
