我最近在用
液相色谱检测玉米中的黄曲霉毒素b1
我先跟着国标(A相:水,B相:甲醇+乙腈(50+50)梯度洗脱)荧光检测器跑标品,从1ug/ml才出现比较好的峰,1ug/ml以下虽然也有峰但都不是尖峰,高于1ug/ml的浓度跑得都还行,因为跑得标品浓度有点高,想着再重新跑个低浓度(低于1ug/ml)的标品,后面流动相换成甲醇50水50,但是出来的结果全是波浪线,而且纯甲醇冲柱子的时候压力在100以下,换成流动相柱压就快到200,冲了很久还是这样。主要问题就是我怎们才能检测到低于1ug/ml的标品、我看线性范围要大于样品浓度,但是我不知道我样品中有多少AFB1,我要怎么设置标曲范围啊
我现在标曲范围是(1~100ng/ml),那我的线性范围是(检出限~100ng/ml)但是我跑出来全是大波浪线
,不知道要怎么搞了,还有就是检出限和定量限我要怎么确定啊,求求各位大神回复我
