主题:【求助】EDS能谱采集死时间过长是哪里的问题?
浏览0 回复5 电梯直达
rainyweek
以前偶们的电镜能谱一直都挺稳定.前两天扫描电镜(钨丝的)换了一个灯丝,之后发现采集能谱时死时间不稳定,经常在98%左右.对金属Al样品台采集能谱也如此.可能是哪里的问题呢?
和灯丝有关系吗?(这个新灯丝的饱和电流有点大,有100零几.以前的一般80多.)
还是能谱探测窗结霜或其他的问题?
死时间一般会受哪些环境条件或仪器条件的影响?
谢谢各位!
jacky_sh
如果是牛津的EDS,需要把获取速率调节到1K左右,Deadtime一般低于35%正常,如果你的电流放的太大,有可能获取速率过高,死时间变长。
另外,如果不是获取速率的问题,死时间过高还有可能是来自地线的干扰,或者探头铍窗出了问题
求缺人生
eels
我碰到过一回这样的情况,那次是因为能谱仪的控制板出了问题,厂家拿回去修的,跟你的情况也许不太一样,供你参考一下
siyatou
遇到过。后来将工作距离调到仪器的固定值,就好了
rainyweek
谢谢各位!问题已解决
确实是能谱仪的控制板的问题,厂家换了一块就好了.
之前做了几次除霜,没有效果;检查信号线等接触问题,没有效果;虽然噪声很强,但还能采集到谱峰,探头应该没坏;
最后换了块新的控制板,终于得到从前的漂亮谱峰.
