主题:【已应助】气质联用保留时间后移
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_a63021d0
清洗了离子源,更换色谱柱后恢复了,但是走了两天样品后又出现了同样的问题,想请教各位老师到底什么原因呀,谢谢
Ins_a63021d0
原文由 m3316431(m3316431) 发表:先更换个进样垫试试
换过啦,应该不是隔垫漏气
Ins_a63021d0
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:出峰往后也是保留时间漂移的一种,可能原因有很多,比如:1、温度变化,处理方法:检查柱温箱的温度;2、气体流速变化,处理方法:注射甲烷,测定载气线速度;3、进样口有微漏,处理方法:更换进样隔垫,判断其它泄露处;4、溶剂条件变化,处理方法:样品和标准品使用相同的溶剂。5、色谱柱被污染,处理方法:切除柱头10cm;高温老化,清洗。
老师,换了一个新柱子之后好了,但是走了四十几针样品后保留时间又发生后移,会不会是我的样品堵塞了色谱柱呢,谢谢您
Ins_a63021d0
原文由 Ins_a63021d0(Ins_a63021d0) 发表:清洗了离子源,更换色谱柱后恢复了,但是走了两天样品后又出现了同样的问题,想请教各位老师到底什么原因呀,谢谢
会不会新柱子又堵了??
Ins_a63021d0
