请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由myoldid(v2963297)发表:是用的液体进样吧?那单独配一个苯的标,用一个保留较强的试剂做溶剂,先确认一下苯的保留时间。有可能是没和二硫化碳分开。或者直接把初始柱温降到35℃,再跑一针看看
原文由Whening(Insp_42556327)发表:苯的响应不是很好,看看你的标液浓度够不够。
原文由通标小菜鸟(v3141805)发表:甲醇中苯系物,用二硫化碳作溶剂,用的是什么色谱柱?因为有甲醇的存在,甲醇溶剂峰会比较大,而苯出峰很容易出在甲醇溶剂峰的尾巴上,如果苯浓度较低,甲醇浓度比较高,那就可能会被覆盖掉,建议楼主降低初始温度,然后进一针浓度高一点的苯标准溶液,定一下位置
原文由Ins_2f7a202f(Ins_2f7a202f)发表:原文由通标小菜鸟(v3141805)发表:甲醇中苯系物,用二硫化碳作溶剂,用的是什么色谱柱?因为有甲醇的存在,甲醇溶剂峰会比较大,而苯出峰很容易出在甲醇溶剂峰的尾巴上,如果苯浓度较低,甲醇浓度比较高,那就可能会被覆盖掉,建议楼主降低初始温度,然后进一针浓度高一点的苯标准溶液,定一下位置这个是分流比99:1做出的二硫化碳峰
原文由检测人王大锤(mitsumi)发表:什么柱子?应该是与其他峰重叠了
原文由Ins_2f7a202f(Ins_2f7a202f)发表:原文由检测人王大锤(mitsumi)发表:什么柱子?应该是与其他峰重叠了安捷伦8860
