主题:【第十六届原创】细数实验室建设中受周围环境影响所踩的“坑”
浏览0 回复22 电梯直达
金坷垃
维权声明:本文为xinye1210原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
建立一个合格实验室的目的是为了保证检测结果准确性的同时也要保证实验室安全。但是一个好的实验室不但但是保证实验室建设满意即可,很多情况下还会受到实验室周围环境的影响,这个是实验室建设前不得不关注的地方,也是实验室建设时容易忽视的地方。下列就以发生过的例子来讲述一下受环境影响的实验室建设所踩过的那些“坑”
在实验室建设中,有的实验室可能是受面积的限制或者因为供水、供电的困难,有的会选择一楼、有的会选择二楼或者更高层,这样选的目的当然为了实验室使用的方面,不论是实验室处于最底层还是高层建设中要注意:
1. 实验室要保证所水、电、汽的供应,如果实验室自己不能供应试验所需的电压、汽体及水那么一定要考察周围企业或者供应部门的水、电、汽能否正常供应,否则,实验室在运行中很容易出现问题,如果实验室处于高层及时供水没问题的话也会因为使用水量过多导致水压上不去。这个是实验室建设前一定要考虑到的。
1—实验室楼层过高要考虑水压能否保证实验室用水供应。
2. “水火不容”是铁律
在实验室建设中,因为某些原因可能需要建立在某车间之上,这种情况一定要考虑楼下车间或单位的工作性质,如果一楼车间有配电室,那么二楼在实验室建设中要避免在配电室的正上方建水洗室,这样的话很容易因楼上不慎漏水导致配电室出现漏电等现象,这样的话很容易出现安全事故。
2—配电室与水洗室不可楼上楼下做“邻居”
3. “升温”和“降温”永远是死敌
在实验室建设中一定要注意产生高温的区域和需要降温的空间一定要分开,尤其是对于恒温恒湿实验室,在建设时严谨在高温区域的顶部建立恒温室,因为烘干室产生的高温是恒温室降温的阻力,这样建设也不是不行,但是很容易对恒温空调的制冷系统加大工作量,配件损坏的频次很定要高,这样的设计得不偿失,极不合理。
3—将恒温恒湿建立在烘干室上方,无非给空调工作加大压力
4. 异味检测区域要防“异味”
对于实验室异味检测区域,不但对人员的嗅觉和检测的环境有要求,还有注意周围环境对检测环境的要求。实验室建设时往往能够考虑到实验室内部环境的符合性保证洁净、无异常气味的环境。可是也要洞察周围环境对该区域的影响比如餐馆、卫生间等都是对异味检测环境的迫害对象。
4—周围环境对异味检测有很大的影响
结束语
  实验室建设是一个需要综合考虑的工程,不但要靠建设工程师的合理布局,还要有对周围环境知情的实验室使用人员的配合,只有双方相互合作,实验室建设才能保证杜绝实验室启用后“后患无穷”的隐患发生。
该帖子作者被版主 检测一家亲10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
获取验证码
状元秀
这种坑都是实验室没有经验引起的。
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
Ins_974e39f9
实验室建设是一个需要综合考虑的工程。
Ins_4d306fd9
这些经验都是值得借鉴的。
hou1210
咕咕
这些确实是坑。
金坷垃
原文由 hou1210(hou1210) 发表:
看来是实验室真正的发生过的。
有些就是我们实验室发生的,再改造很麻烦的。
hou1210
Ins_7059b69a
周围环境对实验室安全及检测结果准确性也是有影响的。
学习之星
周围环境也是影响实验室的。
m3332140
有些项目是受环境影响的。
