维权声明:本文为v2942222原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
测量的定义是对某具体事物赋予数字(数值),以表示它们对于特定特殊性之间的关系。测量系统是一个过程(如: Fig-1),过程的输入包括所有和测量相关的因素:量具、人员、材料、测量方法、环境;过程的输出为产品的测量值。
上面的过程输入的各个因素都会导致一个测量系统的变异;MSA是评估一个测量系统好坏的常用手段,其中GRR是一个重要的指标,判断标准参考如下(Fig-2 & Fig-3)。
测量系统包括非破坏性和破坏性测量系统,很多化学和颗粒方面的测量系统因为样品属于破坏性测量系统。破坏性测量系统因为样品不能重复使用,所以研究破坏性测量系统会比非破坏性测量系统麻烦点。
破坏性测量系统因为样品已经受到破坏,无法进行重复测量,无法评估样品的重复性和再现性。所以在进行破坏性测量系统研究时需进行如下假设(Fig-4):
采样方案解决之后就制定样品的采样计划和测试计划,划出Gan图((Fig-5)),按计划执行。
开始收集数据,并使用Minitab 去进行计算GRR指标的计算。因为Minitab对数据的要求不一样,使用Excel收集的数据需要处理到Minitab可以使用的模式(Fig-6)。
使用Minitab计算的操作步骤参考如下(Fig-7),按步骤操作之后就可以得出GRR的各个指标。
通过Minitab的操作,可以直接得出各个指标如下(Fig-8)。参考各个指标的判断标准,可以得出该测试系统是可以接受的。
