主题:【第十六届原创】【第4季使用心得】FOM71CLS型缩水率洗衣机显示屏显示“不排水”的问题排查?
浏览0 回复15 电梯直达
状元秀
在设备的日常操作中,往往会因为对设备的操作不当或维护不及时导致设备运行中出现一些这样或那样的临时状况。那么这种情况下,实验室人员对设备基本维护和维修常识的掌握就显得很重要了。作为实验室总不能出现一点问题就要邀请设备供应商来维修吧,毕竟维修成本在这摆着了,所以,实验室还是需要通过日常的设备使用了解掌握设备的一些维护常识的。下面就以FOM71CLS型缩水率洗衣机为例说一下当显示屏显示“不排水”时的处理
当设备出现问题时首先显示屏的显示内容会给出信息,这些信息就是问题的所在。
1—显示屏显示“不排水”
当出现不排水时,明显的问题就是排水系统出了问题,那么实验室可以从排水装置入手查找问题,要么是排水管道堵塞,要么就是排水泵连接不好,再有一种可能就是排水管容量不能满足排除设备中的水;既然以前排水系统良好那么排水管容量不满足的可能性就排除了。接下来我们就要看排水管是否被堵塞或排水泵连接是否完好。对于这两个问题来说显然排水管堵塞的情况是最容易看的,所以实验室可以先排除一下排水管道是否被堵塞。
一般情况下洗衣机的前面有两块挡板。
2—洗衣机前面的两块挡板
拆开挡板就能找到排水阀的位置。
3—排水阀位置
找打固定排水阀的4颗固定螺丝逐个拆下后就能发现排水阀是否被堵。
4—螺丝位置
如果排水管有堵塞,那么及时清理即可。
5—对堵塞的排水管
清理完毕,重新安装启动设备之后如果问题解决,则是排水管道堵塞的问题,如果不是的话那就要联系维修工程师对排水泵进行维修了。
总结
总的说来FOM71CLS型缩水率洗衣机的质量还是很不错的,实验室使用已经十多年很少出现大的问题。其实设备的使用寿命和运行状况直接与实验室的维护保养程度是有关系的,维修保养得当设备使用寿命强,相反,设备不论是运行还是寿命都会大大缩短。
WUYUWUQIU
Ins_4d306fd9
hou1210
原文由 Ins_4d306fd9(Ins_4d306fd9) 发表:
这种维护实验室如果有能力的话是可以解决的。
也得需要经过培训吧。
咕咕
金坷垃
Ins_7059b69a
老来乐
丫丫的号
实验室的洗衣机是做什么用的?我们是不是人工代替了洗衣机?
Ins_77ec0856
WUYUWUQIU
原文由 丫丫的号(Insm_e560854c) 发表:
这个代替不了,要做测试需要温度和洗涤的频率控制
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
