我国的法定计量单位有近百个,而这其中的换算关系更是错综复杂,稍有不慎就是失之毫厘谬以千里。实验室更经常会用到单位换算,所以掌握基本的单位换算关系是一件非常必要的事情。
必须掌握的概念 (一)溶液的浓度 溶液浓度可分为质量浓度(如质量百分浓度)和体积浓度(如摩尔浓度、当量浓度)和体积浓度三类。
1、质量百分浓度
溶液的浓度用溶质的质量占全部溶液质量的百分率表示的叫质量百分浓度,用符号%表示。例如,25%的葡萄糖注射液就是指100可注射液中含葡萄糖25克。
质量百分浓度(%)=溶质质量/溶液质量100% 。2、体积浓度
(1)摩尔浓度
溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的摩尔数来表示的叫摩尔浓度,用符号mol表示, 例如1升浓硫酸中含18.4。
摩尔的硫酸,则浓度为18.4mol。
摩尔浓度(mol)=溶质摩尔数/溶液体积(升)。(2)当量浓度(N)
溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。
例如,1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N。
当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)。 3、质量-体积浓度
用单位体积(1立方米或1升)溶液中所含的溶质质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,以符号g/m3或mg/L表示。例如,1升含铬废水中含六价铬质量为2毫克,则六价铬的浓度为2毫克/升(mg/L)。
质量-体积浓度=溶质的质量数(克或毫克)/溶液的体积(立方米或升)。 (二)气体浓度 对大气中的污染物,常见体积浓度和质量-体积浓度来表示其在大气中的含量。
1、体积浓度
体积浓度是用每立方米的大气中含有污染物的体积数(立方厘米)或(ml/m3)来表示。
常用的表示方法是ppm,即1ppm=1立方厘米/立方米=10-6。除ppm外,还有ppb和ppt,他们之间的关系是:
1ppm=10-6=一百万分之一, 1ppb=10-9=十亿分之一。
1ppt=10-12=万亿分之一, 1ppm=103ppb=106ppt。2、质量-体积浓度
用每立方米大气中污染物的质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,单位是毫克/立方米 或克/立方米。
它与ppm的换算关系是:X=M*C/22.4
C=22.4X/M
式中:X—污染物以每标立方米的毫克数表示的浓度值;
C—污染物以ppm表示的浓度值;
M—污染物的分之子量。 由上式可得到如下关系:
1ppm=M/22.4(mg/m3)=1000*m/22.4ug/m3
例1:求在标准状态下,30毫克/标立方米的氟化氢的ppm浓度。
解:氟化氢的分子量为20,则:
C=30.22.4/20=33.6ppm 例2、已知大气中二氧化硫的浓度为5ppm,求以mg/Nm3表示的浓度值。
解:二氧化硫的分子量为64。
X =5.64/22.4mg/m3=14.3mg/m3 3、在土壤、动植物、固体废弃物中ppm、ppb与质量含量换算:
1ppm=1mg/kg=1000ug/kg
1ppb=1ug/kg=10-3mg/kg
1mg/kg=1ppm=1000ug/kg
1ug/kg=1ppb=10-3ppm长度 1千米(km)=0.621英里(mile);1米(m)=3.281英尺(ft)=1.094码(yd);1厘米(cm)=0.394英寸(in);1英里(mile)=1.609千米(km);1英尺(ft)=0.3048米(m);1英寸(in)=2.54厘米(cm);1海里(n mile)=1.852千米(km);1码(yd)=0.9144米(m);1英尺(ft)=12英寸(in);1码(yd)=3英尺(ft);1英里(mile)=5280英尺(ft);1海里(n mile)=1.1516英里(mile);质量 1吨(t)=1000千克(kg)=2205磅(lb)=1.102短吨(sh.ton)=0.934长吨(long.ton);1千克(kg)=2.205磅(lb)1短吨(sh.ton)=0.907吨(t)=2000磅(1b);1长吨(long.ton)=1.016吨(t);1磅(lb)=0.454千克(kg);1盎司(oz)=28.350克(g);密度 1千克/米3(kg/m3)=0.001克/厘米3(g/cm3)=0.0624磅/英尺3(lb/ft3);1磅/英尺3(lb/ft3)=16.02千克/米3(kg/m3);1磅/英寸3(lb/in3)=27679.9千克/米3(kg/m3);1磅/美加仑(lb/gal)=119.826千克/米3(kg/m3);1磅/英加仑(lb/gal)=99.776千克/米3(kg/m3);1磅/(石油)桶(lb/bbl)=2.853千克/米3(kg/m3);1波美密度=140/15.5℃时的比重-130API=141.5/15.5℃时的比重-131.5;
压力1兆帕(MPa)=145磅/英寸2(psi)=10.2千克/厘米2(kg/cm2)=10巴(bar)=9.8大气压(at m);1磅/英寸2(psi)=0.006895兆帕(MPa)=0.0703千克/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm);1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=14.503磅/英寸2(psi)=1.0197千克/厘米;2(kg/cm2)=0.987大气压(atm);1大气压(at m)=0.101325兆帕(MPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333千克/厘米;2(kg/cm2)=1.0133巴(bar);面积 1平方公里(km2)=100公顷(ha)=247.1英亩(acre)=0.386平方英里(mile2);1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2);1公亩(acre)=100平方米(m2)1公顷(ha)=10000平方米(m2)=2.471英亩(acre)1平方英里(mile2)=2.590平方公里(km2);1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=40.47*10-3平方公里(km2)=4047平方米(m2);1平方英尺(ft2)=0.093平方米(m2);1平方英寸(in2)=6.452平方厘米(cm2);1平方码(yd2)=0.8361平方米(m2);体积 1立方米(m3)=1000升(liter)=35.315立方英尺(ft3)=6.290桶(bbl);1立方英尺(ft3)=0.0283立方米(m3)=28.317升(l);1千立方英尺(mcf)=28.317立方米(m3);1百万立方英尺(MMcf)=2.8317万立方米(m3);10亿立方英尺(bcf)=2831.7万立方米(m3);1万亿立方英尺(tcf)=283.17亿立方米(m3);1立方英寸(in3)=16.3871立方厘米(cm3);1英亩·英尺=1234立方米(m3);1桶(bbl)=0.159立方米(m3)=42美加仑(gal);1美加仑(gal)=3.785升(l);1美夸脱(qt)=0.946升(l);1美品脱(pt)=0.473升(l);1美吉耳(gi)=0.118升(l);1英加仑(gal)=4.546升(l);运动粘度 1英尺2/秒(ft2/s)=9.29030*10-2米2/秒(m2/s);1斯(St)=10-4米2/秒(m2/s);1厘斯(eSt)=10-6米2/秒(m2/s)=1毫米2/秒(mm2/s);动力粘度1泊 (1P)=100厘泊(100cP);
1厘泊(1cP)=1毫帕斯卡·秒 (1mPa·s);
1毫帕斯卡·秒 (1mPa·s)=1000微 帕斯卡·秒(1000μ Pa.s);力1牛顿(N)=0.225磅力(1bf)=0.102千克力(kgf);1千克力(kgf)=9.81牛顿(N);1磅力(1bf)=4.45牛顿(N);1达因(dyn)=10-5牛顿(N);温度K(开尔文度)=5/9(℉+459.67)K=℃+273.15n℉=[(n-32)*5/9]℃n℃(摄氏度)=(5/9·n+32)℉1℉(华氏度)=5/9℃(温度差);传热系数1千卡(米2·时·℃)[kcal/(m2·h·℃)]=1.6279瓦/(米2·开尔文)[W(m2·K)];1英热单位/(英尺2·时·℉)[Btu/(ft2·h·℉)]=5.67826瓦/(米2·开尔文)[W(m2·K)];1米2·时·℃/千卡(m2·h·℃/kcal)=0.86000米2·开尔文/瓦(m2·K/W);1千卡(米2·时)(kcal/m2·h)=1.16279瓦/米2(W/m2);热导率1千卡(米2·时·℃)[kcal/(m2·h·℃)]=1.16279瓦/(米·开尔文)[W(m·K)];1英热单位/(英尺2·时·℉)[Btu/(ft2·h·℉)]=1.7303瓦/(米·开尔文)[W(m·K)];比容热1千卡/(千克·℃)[kcal/(kg·℃)]=1英热单位/(磅·℉)[Btu/(lb·℉)]=4186.8焦耳/(千克·开尔文)[J/(kg·K)];热功1焦耳=0.10204千克·米=2.778*10-7千瓦·小时=3.777*10-7公制马力小时;=3.723*10-7英制马力小时=2.389*10-4千卡=9.48*10-4英热单位;1卡(cal)=4.1868焦耳(J);1英热单位(Btu)=1055.06焦耳(J);1千克力米(kgf·m)=9.80665焦耳(J);1英尺磅力(ft·1bt)=1.35582焦耳(J);1米制马力小时(hp·h)=2.64779*106焦耳(J);1英制马力小时(UKHp·h)=2.68452*106焦耳(J);1千瓦小时(kw·h)=3.6*106焦耳(J);1大卡=4186.75焦耳(J);功率 1千克力·米/秒(kgf·m/s)=9.80665瓦(W);1米制马力(hp)=735.499瓦(W);1卡/秒(cal/s)=4.1868瓦(W);1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W);速度1英尺/秒(ft/s)=0.3048米/秒(m/s);1英里/时(mile/h)=0.44704米/秒(m/s);浓度 1ppm=1000ppb;
1ppb=1000ppt;
ppm即:mg/L(毫克/升);
ppb即:ug/L(微克/升);
ppt即:ng/L(纳克/升);文章来源:LabPTP能力验证微信平台
