主题:【求助】GC-MS调谐水分氮气氧气含量高
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_cd8c1c03
今天换色谱柱 重新开机,抽两三个小时真空后 做空气和水的检查发现水分 氮气 氧气含量均特别高 我就拧了接口 后来发现还是不行 不知道哪里漏气这么严重
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
基本都是漏气问题,气质对密闭性很高的,建议你重新把所用能拧紧的地方重新拧一次
通标小菜鸟
楼主你这漏气挺严重的,建议先卸真空,然后检查色谱柱接口,侧板密封圈,还有放空阀,全部检查完毕后重新抽真空,抽一个晚上,第二天来做空气水检查
Ins_cd8c1c03
原文由 123(m3149125) 发表:基本都是漏气问题,气质对密闭性很高的,建议你重新把所用能拧紧的地方重新拧一次
把柱子拆下来  又重新安装了一遍 抽了一晚上真空 还是含量很高
