维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【第4季仪器心得】结构表征小能手之尼高力傅立叶变换红外光谱仪
通标小菜鸟
在有机化合物的结构表征中,我们常常会用到四大谱图,这四大谱图分别为紫外光谱图、红外光谱图、质谱图以及核磁共振图谱。红外光谱作为四大图谱之一,常常是不可或缺的。我们通过对有机物的红外光谱图进行解析,可以大致判断化合物具有哪些官能团。单位有一台美国Thermo尼高力傅立叶变换红外光谱仪,这台仪器承担着日常样品测试工作,比如未知样品官能团分析,对照品及原料药红外光谱图对比以及标准品的结构表征等等。这台仪器配备了两个模块,分别为iD1和iD5,这两个模块分别对应着两个不同的分析方法,在我们对化合物进行分析前,需要确定好使用哪种模式进行测定,不过这里推荐使用iD5模块,因为采用该模块对待测物的要求比较低,固体样品和液体样品都可以直接拿来测定,这样就方便很多,不需要另外对待测物采用模具进行压片制样。在样品分析前我们要注意安装的模块是否正确,同时在仪器软件操作界面设置正确的操作模块和参数。在样品分析前还需要采集空白背景图谱,这时候我们的样品台晶体上一定不要有异物,事先擦拭干净,待采集完空白后再把待测样品均匀覆盖在晶体上,这样可以确保采集图谱的代表性。美国赛默飞尼高力傅立叶变换红外光谱仪的仪器结构比较简单,还具有体积小的优点,它不像气相,质谱,液相等仪器需要占据桌面很大一块地方,它只要这些仪器1/2甚至1/3的占地面积就能安置。同时它还具有操作简单,上手快的优点,对于样品类型也没有特定限制,液体样品和固体样品均可,但事先要将样品里面的水分除去,不然会影响测定结果。液体样品由于比较均匀,因此没有什么其它要求,对于固体样品要尽可能的进行研磨均匀。上样前需要检查一下样品台上面是否干净,有没有污染物,可使用异丙醇滴在样品台上,然后用棉签轻轻擦拭干净,保证光路无遮挡。测试样品结束后也进行同样操作,将残余样品清洗干净。
