主题:【第十六届原创】【仪器心得】岛津液相氘灯更换方法
浏览0 回复9 电梯直达
等一个晴天
维权声明:本文为m3170710原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
浅谈岛津液相氘灯更换
2016年毕业,一直从事的都是药品检验工作,从最开始的理化分析,到后来慢慢接触到的仪器分析,接触了光谱及色谱相关仪器,但是只有液相色谱使用时间最长,用过岛津、安捷伦、waters及日立等液相。岛津的液相使用时间最长,用过手动进样的10Avp及自动进样的2010CHT,到现在使用的2030C,也算见证了岛津液相的更新迭代。今天我来谈一谈岛津2030C液相的氘灯更换。
先谈一谈什么时候需要更换氘灯,氘灯的使用时长一般是2000h,但是有时候到了2000h后,氘灯能量仍然符合要求,还是可以继续使用的。我们规定每半年测试一次氘灯能量,符合要求就继续使用,不符合就更换氘灯。出现以下几种情况就需要考虑更换氘灯了:
氘灯不能一次点亮,需要反复点灯
在仪器其他状况正常情况下基线漂移严重
排除了其他原因后,正常进样不出峰
石英灯罩变黑(灯关毕及冷却后进行检查)
之前分析方法中从未出现过的非线形现象(光的吸收率不为线形)
查看氘灯的使用累计时间,如果使用时间过长,又出现不正常现象
  下面谈谈更换氘灯的步骤:
1.      在[Replacement Parts Selection]窗口中按下[D2 Lamp],按下[Power OFF]。按下[OK]后将关闭仪器电源,关闭后待氘灯冷却30min后方可进行氘灯更换。(只有按照此步骤更换氘灯,使用时长才会归零)
2.      打开控制器面板。拧松灯罩安装螺丝(A),拆下灯罩(B)。
3.      拆下连接器(A)。使用十字螺丝刀拧松D2灯固定螺丝(B2个),拆下D2灯(C)。
4.      将新D2灯(C)的缺口(a)对准定位针(b),使用十字螺丝刀交替拧紧D2灯固定螺丝(B2个)。
5.      安装连接器(A)。将灯罩插入框架的狭缝(a)。拧紧灯罩安装螺丝(A),安装灯罩(B)。关闭控制器面板。
6.      打开 (电源按钮)。仪器启动,输入登录通行ID Number并按下[OK]后,将显示[D2 lamp replacement]窗口。
7.      选择[Next]。显示下一窗口,使用值将复位。将在维护日志中记录更换信息。确认使用值已复位后,按下[Finish]。
8.      经过以上步骤,氘灯就更换完成了。
这就是岛津2030C液相氘灯更换的过程,希望对各位网友有所帮助。
附件:
获取验证码
Ins_2afdcd94
Ins_38df7477
大意了
dachichi
Bender液氮罐
Insm_d228e9b8
Ins_3258f9c1
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
