主题:【原创】用乙腈水清洗时的压力是这样的,大概是什么原因?
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_f43d74fe
安捷伦1260清洗时的压力。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdzb1982
看了下你图,你现运行的是100%的B泵,不知你B泵是纯乙腈?还是自已配的乙腈水?(浓度多大?)有可能是B泵单向阀问题,可以先超声清洗一下试试。
hnteng
  这种情况就是有气泡。安捷伦这个,压力曲线是那种非常有规律的一上一下的,就是有气泡。正常的,应该是无规律的上下波动,通常波动在1bar左右。看看我这个曲线。
2024/4/15 14:04:17 Last edit by hnteng
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
